Borbarad
Kühler Gebläse auf Hochtouren
Also seit ein paar Tagen ist bei meinem CDI immer so das nach dem Ausschalten das Kühler Gebläse noch für ne sec auf voll pulle Läuft.
Jedoch ist es:
a) Nicht viel wärmer als vor einem Monat
b) Kühlwasser ist genug rauf
c) Motor wird nicht wirklich heißer (3 von 5 Eiern)
d) Motor sieht wie eh und jeh aus
e) Verbrauch ist auch immer bei 3.6 bis 4L
f) Beim Öl tut sich auch nix
Ist das was verstopft? Nen Filter oder so?
B
iThink, therefore iMac
Fühler aus dem Ladeluftkühler raus oder das Kabel davon durch.
Falls Du den Lüfter des Wasserkühlers (vorne) meinst: Hattest Du vielleicht die Klimaanlage an?
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 125.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 354.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Am 25.05.2008 um 11:48 Uhr hat Timo geschrieben:
Sachst mir auch wo ich da schauen müsste....
B
Am 25.05.2008 um 12:52 Uhr hat Salzfisch geschrieben:
Salzfisch
Ne..
B
Hinten links unten am Ladeluftkühler.
Vielleicht sollte erst mal definiert werden, von welchem Gebläse gesprochen wird.
Handelt es sich um das Gebläse des Kühlers in der Front des Smart oder das Gebläse des Ladelüftkühlers am Motor?
Wäre nicht ganz uninteressant.
Denke er meint den LLK da CDI und Lüfter dauerlauf typisch.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 25.05.2008 um 15:19 Uhr ]
Am 25.05.2008 um 14:49 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Ich dachte es kommt von vorne..
Aber wenns mal aufhört zu regnen werde ich mal hinten nachschauen...
B
Am 25.05.2008 um 15:18 Uhr hat Timo geschrieben:
Ich hab da jetzt mal geschaut . Aber welches Kabel meinste denn. Mein schlaues Smart Reperaturbuch sacht zum Ladeluftkühler nicht viel...
Nen Bild wäre nicht schlecht...
Edit: Hier sind ein paar Bilder
http://www.evilution.co.uk/index.php?page=modpage&id=84&men=Engine
Und wo muss ich schauen?
B
[ Diese Nachricht wurde editiert von Borbarad am 25.05.2008 um 19:15 Uhr ]
Guck von hinten drunter. Auf der linken Seite des Ladeluftkühlers ist ein Kabel. Wenn der Sensor raus ist sollte man es sofort sehen wenn das Kabel durch ist musste was genauer schauen.
    • Hallo, ich möchte dieses Thema auch gern noch mal aufgreifen. Bei meinem 451 kann ich, wenn der Motor aus ist sehr leicht mit einem Schraubenzieher das Gestänge Richtung unterdruckdose drücken. Wenn ich dann dagegen drücke, ist dann das Wastegate offen oder geschlossen?  Gäbe es eine Möglichkeit, an den beiden Stellschrauben, das Ganze etwas zu straffen? Ich bin immer noch auf der Suche nach dem Fehler, dass ab 120 und im fünften Gang keine Beschleunigung mehr stattfindet bei Volllast, sondern nur mit ein Viertel oder halb Gas.
