Michir
rucken bei Klimaanlage 451
hab gestern mal wieder nach längerem mal wieder meine Klimaanlage angemacht.
Dabei fiel mir auf, wenn ich fahre das Auto beim beschleunigen immer ruckelt und die Leistung und Umdrehungen immer mal wieder kurz sehr schnell runter geht....
Ist so ein Rucken normal?
Lg
Entsteht das Ruckeln in Zusammenhang mit dem Einschalten der Klima? Diese läuft ja net durchgehend. Schaltet immer in Intervallen.
Wenn ja, fährst du vielleicht untertourig? Denn dabei wird dem Motor Leistung entzogen, beim Einschalten der Klima. Dieses Ruckeln ist dann sehr gut zu merken wenn man untertourig fährt oder im 1. bzw. 2. Gang. Da ruckts bei mir auch schon mal. Das war aber beim 450 noch döller zu merken. Finde beim 451 merkt man´s kaum noch.
Du solltest die Klima auch öfter mal laufen lassen, weil so auch alles geschmiert wird und keine Keime entstehen. Also net nur wenns warm ist.
bis die Tage
"der" Kissi
Smart 42 passion >> 2008 >> 52kw >> rot metallic
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kissi am 25.05.2008 um 11:40 Uhr ]
Also beim Einschalten ruckelt sie!!
Aber auch immer sobald ein Intervall beginnt immer wieder und das ruckelt ganz schön!!
Unterourig kann man ja im 2. Gang bei ca 3000 U/min nicht sagen?!?!? Da ruckelts nämlich auch noch....
Auch im 3. Gang. Beim Kick-down hab ichs noch nicht ausprobiert....
Stimmt, vielleicht sollte sie mal länger laufen!?!? ;-)
Lg
    • Darf ich fragen was du damit bezweckst ? Wenn es um besseren Klang im Smart geht hast du die Antworten oben stehen, in keinem Fall gilt hier viel hilft viel !   Zu deiner eigentlichen Frage, es spielt keine Rolle wieviel Ohm die Lautsprecher (vermutlich 4 Ohm) haben. Wenn du jeweils einen weiteren Lautsprecher anschließen willst kannst du je nachdem ob es 4 oder 8 Ohm sind (beim Anschließen einfach messen) eine Parallel oder Serienschaltung realisieren und so vermeiden unter einen gegebenen Schwellenwert zu fallen.   BTW: Bei einer stabilen Endstufe sind auch 2 Ohm kein Problem, so hat meine Endstufe 4 x 155 W bei 2 Ohm  statt 4 x 100 W bei 4 Ohm.   Gruß Marc
