_sunny_
Was haltet ihr davon?
ich bin auf der Suche nach einem gebrauchten Smart und nun auf dieses Angebot gestoßen. Es handelt sich dabei um einen Privatverkauf:
Smart Passion
BJ 12/2002
45000 km
40/54 kw/PS
Dunkelblau Metallic/Silber
Alufelgen
8fach bereift
Klima
Radio CD
Servolenkung
Preis € 5200
Was haltet Ihr davon? Ist der Preis i.O. oder könnte ich ihn vielleicht noch etwas drücken? :)
Danke für eure Antworten.
LG
Sunny
Hab ein paar Sachen vergesen: :)
1. Hand
Unfallfrei
Scheckheftgepflegt
Glasdach
Neue Batterie + Federn vorne
So, jetzt hab ich hoffentlich alles :-D
Bist Du Dir bzgl. der Servo sicher? Meines Wissens gab´s die erst ab 2nd Generation (2003).
Du solltest bedenken, dass die 42s, die nur wenige Monate jünger sind, vollwertiges ESP, mehr Hubraum und insgesamt einen robusteren Motor haben. Dieser hier ist noch das "alte" Modell.
Wenn es trotzdem dieser hier sein soll, muss da preislich aber noch was gehen.
Klima und Glasdach sind übrigens Serie beim passion. Die Federn wurden kostenlos im Rahmen einer Serviceaktion getauscht.
Wie schon so oft, Servolenkung kann er als Baujahr 2002 gar nicht haben, weil eine solche erst ab Baujahr 2003, und auch dann nur als aufpreispflichtiges Extra überhaupt erhältlich war!
Trotzdem schreiben es viele Verkäufer in das Inserat rein, weil die Lenkung so schön leichtgängig ist. Das kommt aber nicht von einer Servolenkung, sondern weil der Motor hinten ist und deshalb wenig Gewicht auf den Vorderrädern lastet.
Wenn Du gute Nerven und/oder eine Rechtsschutzversicherung hast, die Servolenkung schriftlich im Kaufvertrag bestätigen lassen und anschliessend Preisminderung verlangen.
Meines Erachtens macht es keinen Sinn, einen Smart Baujahr Ende 2002 zu kaufen, weil Anfang 2003 die gravierendsten Änderungen in Hinsicht auf echtes ESP und andere Verbesserungen in die Serie eingeflossen sind.
Dann lieber einen Baujahr 2003, wobei damit Baujahr und nicht Erstzulassung gemeint ist, kaufen. Es gibt nämlich jede Menge Smarts Baujahr 2002, die erst weit in 2003 erstmalig zugelassen wurden und daher noch die alte Technik drin haben.
Beim Benziner erkennst Du das am einfachsten am Hubraum, ab 2003 hat er 698 ccm statt 599 ccm.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.05.2008 um 10:20 Uhr ]
Zwei Doofe, ein Gedanke... :-D
    • Mal wieder ein super Beispiel wie das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird. Wie gut daß die Eta keine Zahnbürsten verwendet hat, sonst wären die auch in ganz Spanien verboten worden und alle Spanier hätten heute schlechte Zähne.
