bigcabrio
ciao!!
hallo sind Jungen… italienisch und ein Vergnügen, Ihr Bekanntschaft… cabrio I intelligente cdi-Neigung haben zu lassen 2004 41.000km, wer Italiener spricht? :(
hää???
Entweder schreibst du mal richtig deutsch .... oder du lässt es :-D ;-)
Questo mezzo di traduzione è abbastanza difettoso! ;-):-D
Diskutiere niemals mit jemandem, der 3 Liter Vorsprung hat!!!
XING
    • Der Tipp, am Stecker eine direkte Verbindung zwischen den Pins zu schaffen ist schon mal sehr gut, denn damit bildet man ja die Taste mit einer direkten Kabelverbindung nach. Man legt quasi manuell die Masse des Pin 3 direkt auf die Leitung, ohne eine Taste betätigen zu müssen und bildet damit den Tastendruck bzw. Tastenkontakt nach. Wenn es dann funktioniert, kann es schon mal nix mehr mit der Kabelverbindung zum SAM zu tun haben. Die Tasten haben aber doch einen direkten Druckpunkt, oder? D.h. man müsste es ja an der Haptik merken, ob beim Drücken einer Taste der Kontakt betätigt wird oder nicht.
