Lurch
Bilstein Gasdruckstoßdämpfer
Wer hat die denn auch drin ( speziell vorne)
Ist Euch auch aufgefallen, daß er seitdem etwas höher vorne steht???
Drücken die denn so stark nach oben ????
smä smäää smäääääää
Hast du mal nachgemessen ob er wirklich höher
ist. Die hast du doch jetzt schon gut zwei Monate drin.
gemessen nicht, aber wenn ich mir ein Foto von vorher anschaue, dann merke ich das schon. Habe aber auch neue Domlager und Federteller drin...aber daran sollte es ja eigentlich nicht liegen, oder ?
@Lurch
so lange du die gleichen Domlager und Federteller verbaut hast gibt es keine Höhenunterschiede der Dämpfer passt sich der Höhe der Feder an so lange wie er es kann :-D
Mfg.Mike
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
ja, so denke ich auch...
Aber er stand vorne definitiv tiefer......ich werde mal ein Vergleichsbild machen ...vielleicht erkennt man es dann besser.
    • Moin,    mein Smart 451 Cabrio Baujahr 2012 hat seit längerem das Problem das die Fußmatte bzw der Teppich drunter nass wird wenn es stärker regnet. Interessant ist, dass immer nur die Seite betroffen ist die tiefer steht. Also wenn der Parkplatz z.B. nach links geneigt ist ist es links nass. Scheibe ist laut Werkstatt dicht. Was ich entdeckt habe ist dass wasser unter der Türdichtung hervorsickert bei Regen. Finde ich komisch weil die Falz ja - vom Gefühl her - verhindern sollte dass Feuchtigkeit in den Innenraum eindringt. Allerdings ist Armierung der Türdichtung stark korrodiert und bei Regen nass.   Meine Vermutung: Regenwasser dringt irgendwo an einer porösen Stelle in die Armierung ein läuft bis nach unten und tritt an einer porösen stelle aus und läuft unter die Fußmatte.    Was meint ihr? Macht das Sinn? Oder ist etwas anderes wahrscheinlich? Wie schwer ist es so eine Türdichtung auszuwechseln?    Grüße Wolf
