Pummel
Aussetzer und ruckeln
habe schon einige Threads die sich mit diesem Problem beschäftigen gelesen weil ich selbst das Problem habe bzw.hatte. Alle die beim Beschleunigen Aussetzer haben sollten sich mal ihre Zündspule und die Zündkabel ansehen. Seit ich eine Zündspule nach der anderen samt Zündkebel tauschte konnte ich das Problem aus der Welt schaffen. Wenn es richtige Aussetzer bei Beschleunigen sind lasst euch nichts von wegen Turbo defekt oder Druckdose erzählen, obwohl das Sägen sehr wohl von der Druckdose kommt. Ich hoffe einigen damit weitergeholfen zu haben.
Gruß Pummel
    • Na dann gutes Heilen...   Und richtig, für den Check am HBZ brauchst keine SD, allerdings evtl für das Entlüften danach wenn Du wieder alles zusammenbaust. Wenn Du es schaffst, die Leitungen vom HBZ zum ESP nicht leerlaufen zu lassen und sie in die auslaufende Soße an den HBZ-Ausgängen steckst und sofort festschraubst, kannst Du auf SD evtl verzichten.   Das Verschließen der HBZ Ausgänge hilft extrem weiter bei der weiteren Fehlersuche, daher empfehle ich das als nächsten Schritt unbedingt. Beachte bitte den Hinweis, die Dichtheitsprüfung unbedingt ohne Vakuum, dh bei stehendem Motor mit komplett belüftetem Booster durchzuführen!
