Toren
Radio geht nicht beim Zünden an :(
Moin moin,
hatte mir kürzlich ein Lidlradio ersteigert gehabt und wolltes natürlich direkt anschließen. Läuft alles auch tadellos, bis auf:
Normalerweise sollte das Radio ja mit der Zündun anspringen... tuts aber nicht. Hab auch schon versucht Dauerplus und Zündung zu vertauschen, was ja soweit ich weiß meistens eine Lösung war, nur leider ohne Erfolg.
Vom Radio aus hab ich 4 Abgänge:
Zündung, Autoantenne, Batterie und Masse
Und der Smart is ein 2002er Fortwo, wo vorher das normale Grundig Smart Kassettenradio drin war.
Würde mich total freun, wenn einer helfen könnte ;-)
Beste Grüße
"Sapere aude!"
(Horaz, Kant)
hi
geht das radio aus wenn du die zündung ausschaltest??
vielleicht geht das radio ja nur an, wenn es auch noch an war wo du die zündung ausgeschaltet hast.
Also Radio geht nur dann, wenn Zündung an, sobald ich ausmache hat das Radio auch keinen Saft mehr.
"Sapere aude!"
(Horaz, Kant)
Wie jetzt :-?
Das ist ja der ganze Jammer - Die Dummen sind so sicher und die Gescheiten so voller Zweifel.
(Helmut Schmidt)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 20.05.2008 um 22:51 Uhr ]
tausche gelbes mit rotem kabel
und dann klapps auch wieder mit dem radio
Grüße aus Wiesbaden
Das Lustige an der Sache ist ja, dass ich das auch nicht funktioniert :(
"Sapere aude!"
(Horaz, Kant)
Klemme 15 und 30 Tauschen da nur der Stecker genrmt ist und nicht die Belelgung.
    • Dort ist kein Platz. Falls du dich auf meinen Kommentar oben beziehst, ich meinte zwar schon unter dem Fahrersitz, aber auch unter dem Farzeugboden. War offenbar mißverständlich. Unter dem Fahrersitz ist ja vieles, z.B. die Straße, Grundwasser, Goldvorkommen, Magma....     Klar. Deshalb werden in Kraftfahrzeugen üblicherweise auch keine solchen Heizungen verbaut, sondern Wasserheizungen, die die Wärme an das Kühlwasser des Motors abgeben. Um den Innenraum zu heizen wird dann die Heizung des Fahrzeugs geöffnet und zusätzlich der Lüfter des Fahrzeugs auf kleine Stufe Umluft gestellt.
