Schwabbl
SPON: Kopf einziehen hilft nicht
Grad im Netz entdeckt bei spiegel.de
Überschlagstest mit beliebten kleinen Cabrios. Ich hoffe mal, das unser Smart da etwas besser abschneidet. Vermute es aber aufgrund des großzügigen Überrollbügels aber doch sehr ... gibt es ähnliches auch mit Smart Cabrios?
passion cabrio 84PS
ob nun ein bisschen besser oder schlechter ...
schau dass du nicht ins rollen kommst!
brrrrrrm ...
Wäre auch hilfreich vor dem Überschlag den Gurt angewendet und ins entsprechende Gutschloss gesteckt zu haben ...
Jetzt weiß ich auch, warum viele Cabriofahrer Basecaps tragen während der Fahrt - zum Schutz der Kopfhaut.... :-D
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
stimmt.. aber vor der sonne nicht vor der strasse :-D :-D :-D
Einfach beim Fahren einen Integralhelm aufziehen. Das hilft auch gegen lästigen Fahrtwind.
597703
(Bild aus mbslk.de ausgeliehen)
Motorradhandschuhe verhindern Schürfwunden wenn beim Überschlag die Hand auf die Fahrbahn kommt.
...aber immerhin: Mit ESP kann der Smart dienen!
    • Die ABS Leuchte geht an, aber ASR Leuchte nicht.   Das Auto habe ich letztes Jahr gegen Mai gekauft, hätte ich gewusst was da alles auf mich zukommt hätte ich es gelassen, jetzt muss ich irgendwie damit klar kommen.  Werde ich mal anfragen bei einer Werkstatt, danke dir.   Passieren tut das bei ungefähr 25-30kmh, die Drehzahl spielt da aber irgendwie eine Rolle, wenn ich nicht voll beschleunige sondern etwas langsamer anfahre kommt es manchmal nur ganz kurz und bremst nicht so hart ab, wenn das schleifen weg ist, kann ich normal fahren. Das Bremsen und schleifen kommt wirklich nur, wenn ich nach dem Start die Drehzahl bzw. Geschwindigkeit erreiche, vorher und nachher passiert garnichts 🙃   Probier ich mal aus und gebe Rückmeldung, wenn ich die Bremse hinterm gecheckt habe.
