N1ghtf4ll
Lackschaden und Dallen
Als ich neulich vom Einkaufen heimfuhr, der Schock. Hinten rechts unterhalb vom Kofferraum einen Tischtennisball großen Dallen incl Kratzer bis aufs schwarze Plastik.
Da es niemand gibt der den Typ/Tussi gesehen hat der mir da rein ist bin ich am überlegen wie ich das nun wieder richten lassen kann. Klar ausspachteln wäre das eine doch ich vermute fast dass beim Smart die günstigere alternative ein paneltausch wäre.
Was kostet da das Panel direkt unter dem kofferraum für ein Smart Cabrio BJ 08 in Silber incl Tausch?
und die 2. Frage Smart Center? wenn nein wo sonst?
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Mfg Daniel Mertens
Hi!
Schau doch mal im eBay nach dem Heckmittelteil, wenn du Glück hast, findest du da was. Oder frag mal bei Smart Seibold (www.smart-gebrauchtteile.de). Denke das gebrauchte Teil sollte so für ca. 100€ zu haben sein. Umbauen kannst du es eigentlich ganz easy selbst, wenn du ein bissl Werkzeug zu Hause hast (Torx, Kreuzschlitz). Und das "alte" Teil kannst im eBay versteigern, kriegst bestimmt noch was für.
LG
Und was kostet dieses Mittelteil hinten neu bei Smart Fertig Lackiert und Montiert? nur als Vergleich ob es sich lohnt das gebraucht zu kaufen...
Gruß Daniel
denke so mit 600 eur wirst du rechnen müssen. Mir ist auch letztens ein Baufahrzeug hinten reingefahren, da war zusätzlich noch die kleine Heckblende (welche bei mir in silber lackiert ist) noch verkratzt. Habe so 700 EUR im Kostenvoranschlag gehabt.
Würde dir auch empfehlen von einem Gebrauchtteile-Händler einen zu kaufen.
Schau mal bei Autoscout24.de bei Teile, dort stehen auch viele Händler, evtl auch einer in deiner Nähe.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Silbernes heckmittelteil in Silber Kostet im Smartcenter ohne MOntage 93€ incl Montage 230€
Für 130€ schraube ich das gerne selber hin.
Kann mir da evtl jemand mit Rat hier im Forum zur seite stehen auf was muss ich achten etc?
Gruß Daniel
woher hast du denn die Auskunft?
Die Panels werden nicht mehr in allen Farben fertig angeboten, sondern werden immer neu lackiert.
Kann mir nicht vorstellen dass das Lackieren im SC so günstig ist.
Um das mittlere Panel zu wechseln muss die komplette Heckpartie demontiert werden.
Dann kann man die Clipse überall lösen und das Mittelteil wechseln.
Stefanie
Stefanie
Am 20.05.2008 um 14:20 Uhr hat bluestar geschrieben:
Tatsächlich? Er hat doch geschrieben Baujahr 08, also ein "Neuer". Den gibt es doch nur noch in fünf oder sechs Farben :-?.
Gruß aus Berlin
Markus
Habe soeben mit dem Smart Center Leonberg telefoniert um klarheit zu schaffen.
Das Panel hinten mitte komplett lackiert kostet 93€.
Es gibt für den 451 nur noch Lackierte Panels für den 450 weiterhin nur unlackierte.
Alle Farben (incl sondereditionen) vom 451 (ab BJ 07) gibt es lagermäsig fertig Lackiert.
Und 93€ abzüglich dessen was ich in ebay bekomme für das zerkratze (ca 15-20€) da lohnt sich ein gebrauchtes nicht.
Habe das nun bestellt und hole es am Freitag vormittag ab (24h service kostenlos dabei) Tauschen werde ich es selber ich weiß nur noch nicht genau wie das geht werde mir das dort aber zeigen lassen wo die einzelnen schrauben sitzen bzw evtl kann mir hier auch jemand ne kurze Montageanleitung geben. Bzw an wen hier ausm Forum kann ich mich da wenden? Der Smart sollte vor der Bodensee Tour wieder Top aussehen^^
Oder gibt es hier jemand im Raum Albstadt der mir da gegen nen Kasten Bier oder so helfen kann?
Gruß Daniel
bei mir hat damals ein linker Kotflügel hinten (danke eines Beton-Blumenkübels*lol*) 180€ gekostet.
Also 90€neuer Koflügel+90€ Einbau.
Lg
[ Diese Nachricht wurde editiert von Michir am 20.05.2008 um 19:35 Uhr ]
ein Kotflügel ist schneller ausgetauscht als das Mittelteil um das auszutauschen müssen beide KOtflügel Abmontiert werden.
Daher kostet da die Montage circa 150€
Gruß Daniel
Am 20.05.2008 um 19:12 Uhr hat N1ghtf4ll geschrieben:
Schau nach in Mömas Fundgrube!
ok, dein Baujahr hatte ich irgendwie überlesen :-D
Würde auch dann gleich zu einem neuen tendieren und mit der Anleitung geht es auch recht fix.
Stefanie
AHNUNGSLOS DU HÄTTEST NEN KUSS VERDIENT muss mal meine Freundin fragen ob sie das übernimmt *fg*
Gruß Daniel
Am 21.05.2008 um 21:06 Uhr hat N1ghtf4ll geschrieben:
Was meinst Du jetzt, das Schrauben oder das Küssen? :-D
Nee, nee, der Dank gebührt Möma für das Bereitstellen seiner exzellenten Anleitungen!
Ehre, wem Ehre gebührt, gell Möma!
Das Verlinken ist doch keine Rede wert, da bin ich bescheiden! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.05.2008 um 21:21 Uhr ]
Hallo Daniel,
ist dein neues Panel schon dran?
Bei meinem "alten" (aua, das tut ja weh) hab ichs schon mehrmals weg gehabt...
Spritmonitor.deSuper, nicht Diesel :D
Nein das Teil ist noch nicht dran. Fahre jetzt nach Leoberg wo mich das Tiel fertig lackiert 93,99,--€ kostet.
Dann werde ich es heute mittag hoffentlich Montiert bekommen um dann morgen mit einem unversehrten Smart die Bodensee Tour mitzufahren^^
Gruß Daniel
Wo wohnst du denn?
Meld dich mal bei mir, wenn du willst helfe ich dir.
Wir sind doch beide Albstädter!
Ich wasch jetzt noch mein Auto aber so ab halb vier hätte ich dann Zeit.
Ich schick dir noch ne PN.
Markus
Servus,
Vielen Dank an Markus der mir gerade geholfen hat das Panel zu wechseln Arbeitszeit circa 2h zu zweit. Haben beide noch nie am 451 rumgeschraubt bzw geklipst. Die 160€ die der Smart Center wollte haben wir locker eingespart
Verluste sind 4 weiße klips jeweils 35ct.
Ansonsten lief alles aufgrund der anleitung von Möma perfekt vielen dank auch nochmal an ihn.
Gruß Daniel
    • Hallo zusammen.   Da ich leider meinen Raggazon Auspuff für meinen 451 Turbo Vormopf wieder abgeben werde, habe ich eine Frage zu einem anderen "Auspuff".   Ich überlege eine Carlsson Anlage zu nehmen.   Gab es für den Vormopf Turbo von Carlsson nur diese "Blende"? Also das Rohr mit den 4 Endrohren, welches an den original Pitt geschraubt wird? Oder gab es auch eine "richtige" Auspuffanlage?   Falls dies der Fall ist, wie laut ist die Anlage wirklich?   Mir ist der Raggazon einfach innen zu laut.   Draussen top klang aber die ständige Bedröhnung innen ist nervig für mich.   Wäre schön, wenn ich ein paar Infos bekommen kann
