DaisysTears
7.6.2008 Smarties auf dem Hessentag
Anfang Juni findet wieder der Hessentag statt.
Dies Jahr im Nordhessischen Homberg (Efze), er ist auf jeden Fall einen Ausflug wert. Bei der Mischung zwischen entspannten Volksfest, Konzerten und jede Menge Informationen über Hessens Landschaft, Kultur und Wirtschaft is garantiert für jedem was dabei.
Ein paar Smarties haben schon ihr Intresse angekündigt. Vielleicht kriegen wir ja einen kleinen feinen Korso zum Hessentag hin. Die Örtliche Presse zu informieren, wäre auch kein Problem..gg
Wie weit es umsetzbar ist alle unter einen Hut zu bekommen und gemeinsam den ganzen Tag zu verbringen wird sich zeigen, aber ich denke in dem kleinen Örtchen wird man sich öfter über den Weg laufen und die vielen Fress und Trinkstände laden sicherlich zu dem einem oder anderen Päuschen mit Plaudereien ein.
Also würd mich freuen wenn sich einige am 7.6.2008 Zeit nehmen würden, so 10 Uhr morgens sollte eine Angenehme Zeit sein.
Wo wird sich noch finden wenn wir wissen wer von wo kommt.. Ich habe als Treffpunkt die Tankstelle an der Abfahrt 84 auf der A7 im Auge.
[ Diese Nachricht wurde editiert von DaisysTears am 01.06.2008 um 16:41 Uhr ]
Hallo Daisy,
sorry, bei mir wird das an dem Termin leider nix. Ich komm am 6.6. irgendwann spät abends von HH zurück nach Stuggi und werd erst am Montag ( 9.6.08 ) wieder in ROF sein, und dann ohne die Kleine. Die bleibt daheim und lässt sich für die Schwarzwaldtour schick machen ... :-D:-D:-D
Traurige Grüße ... Bernhard :cry:
[ Diese Nachricht wurde editiert von BB-Boernie am 17.05.2008 um 21:19 Uhr ]
Nicht jeder, der 'nen Smartie fährt, sich auch von redlich Arbeit nährt!
Smart cdi passion 09/2007 - ??? mit ohne alle Extras,
Baujahr 2007 (451) in black is beautiful/silber
Bei uns klappts leider auch nicht, wir werden 2 Wochen später in der Gegend sein.
Aber vielleicht sehen wir uns am 6. September im Harz?
cya, Malte
...das ist kein Turboloch, das nennt man VORSPIEL !!!
Kukuk, wie schon angekündigt i bin dabei ...
Image Hosted by ImageShack.us
Sodele, ich mach mich jetzt mal auf die Socken nach Hamburch ... wünsche Euch noch drei Nächte ruhiges, tiefes Schlafen und am Samstag dann viel Spaß auf dem Hessentag :cry:
Hoffe, dass ich beim nächsten mal dabei sein kann ...
Liebe Grüße ... Bernhard
    • Ich würde zuerst mal die elektrische Ansteuerung der Pumpe überprüfen, an der Pumpe ist ja ein Stecker dran, an dem gemessen werden könnte. Die Spannung dazu kommt vom SAM im Fahrerfußraum, dort ist auch die Sicherung für det Dingens. Laut dieser Liste ist es die Sicherung 32, die sinnvollerweise auf dem Bild gar nicht mehr dargestellt ist! 😒 Aber wir sind ja erfindungsreich und bedienen uns mal jener Seite des 451er Smarts, auf der weiter unten auch die Rückseite mit den darin enthaltenen Sicherungen abgebildet ist. 😉 Die Sicherung 32 fehlt natürlich auf diesem Bild, weil der 451er keine Sekundärluftpumpe mehr besitzt.  Die Belegung differiert natürlich ebenfalls zum 450er, deshalb ist das einzige, das Du von dieser Seite beachten solltest das Bild der Rückseite mit den Nummerierungen! 😇 Und da Du zum Erreichen der Rückseite das SAM auch schon abgesenkt hast, sonst kommst Du da ja nicht ran, kannst Du auch gleich am Stecker messen, von dem die Leitung dann zu der Luftpumpe geht. Auf dieser Seite ist die Steckerbelegung des SAM für den 450er Smart dokumentiert, vom Stecker N11-6 Pin 2 führt die Leitung zu der Sekundärluftpumpe. Auf jener Seite sind die Relaisfunktionalitäten des SAM beschrieben, das Relais K5 ist für die Sekundärluftpumpe zuständig.   Weshalb würde denn die Pumpe beim Vorbesitzer ausgetauscht? Sollte dort am Pumpenstecker die 12 Volt Spannung ankommen, die Pumpe aber trotzdem nicht laufen, könnte es auch noch an dem Masseanschluss der Pumpe liegen, es wird dort an dem Stecker ja auch noch Masse benötigt und bei der Stromstärke, die dort fließt muss, es auch eine gute Masseverbindung sein! 🙂   So, jetzt müsstest Du eigentlich alle Infos haben, um dem Fehler erst mal zu Leibe zu rücken. Am wichtigsten ist die Fähigkeit zu messen, auch wenn das leider in heutiger Zeit etwas außer Mode gekommen ist! 🙄
