Kurvenfan
Spinline in Carbonoptik
Hallo zusammen, Am Donnerstag war ich bei "Roadster60" und habe meine Stahlfelgen in Carbon veredeln lassen !! Ich sage euch, das sieht wirklich klasse aus... Aber überzeugt euch einfach selber.. Wir haben erstmal testweise nur 1 Felge gemacht, aber in den nächsten Tagen wird er mir auch die anderen fertig machen. Bilder folgen dann... Gruß Schmiedi
Sieht ja spitze aus!
Was kostet der Stahlsatz in Carbon zu machen?
Hammer! :-D
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
Viele Fotos auch im Studi bzw. MeinVZ
Sieht wirklich nicht schlecht aus ;-)
Falls noch jemand einen Satz Stahlfelgen braucht, ich hab hier noch einen liegen...
Goil , :o :o :o :o das wäre was was würdest du nehmen für`s Tauchen ect :-? :-? :-? Würde Reifen abziehen lassen und Felgen selber vorbehandeln ;-)
Die Felge sieht in Natura noch besser aus, als auf dem Bild.
8-)
Die Veredelung wird je Felge ca. 60 - 65 Euro kosten.
Eine "Nicht Rosten- Garantie" für den geschweißten Übergang kann ich allerdings nicht geben- wie es am (bzw. im) Übergang zwischen Felgenmaul und Befestigungsstern aussieht kann man halt nicht feststellen- und wenn da bereits unsichtbar der Rost dran nagt, kann ich da nicht für geradestehen.
Hier ergibt sich überigens eine Einsparmöglichkeit für den Kunden:
Bereits vorbehandelte Felgen, (gereinigt,vorlackiert) die der Kunde nachher selber fertig klarlackiert, also Felgen, die ich nur bedrucken muss sind natürlich günstiger- so ca. die Hälfte...
(Eine dünne Klarlackschicht mach ich als "Transportschutz" drauf, ist besser - trotz zusätzlicher Versandverpackung)
Eine Radkappe zu bedrucken kostet (fertig) 30 Euro.
*Anmerkung
Es bleibt, durch die Form der Felge bedingt, immer irgendwo 2 oder kleine Luftblasen (max. 1 Cent- Stück groß), die ohne Muster sind.
Solche Stellen können retuschiert werden- fallen also nachher nicht besonders auf.
So ein kleines Problem kann man an der abgebildeten Felge direkt neben dem Ventil sehen- wenn man's findet.
Das hört sich gut an Roadster bleiben in Kontakt sag mal genau wie die Felgen vorbehandelt sein müssen ??? Bestimmter lack ect und wie lange dauert sowas könnte ich dann mal aus HH vorbeikommen ,wo wohnst du genau ??
anbei hat nicht jemand zufällig einen Satz noch gute Sommerreifen auf Stahl günstig für mich über? ;-)
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
@ cougar76
Camourflage wie auf deinen Akzentteilen geht natürlich auch...
Vorbeikommen für mehrere Felgen ist schlecht, das dauert zu lange.
Die Taucherei hat für die eine Felge ca. eine Stunde Zeit gebraucht (vorbereiten, tauchen, waschen, Retusche der kleinen Luftblasen).
Ausserdem sind >400 KM eine Strecke sicher nicht so lohnenswert.
Der Lack sollte schwarz matt (oder auch glänzend) sein, eine gut deckende Schicht, keine zu dünnen Stellen.
Es reicht ein Lack, der im Autozubehör gekauft werden kann, Bedingung ist eine vernünftige Vorarbeit.
Den Klarlack sollte man beim Lackierer machen lassen, die haben sicher das bessere Equipment.
okidoki bleiben in Kontakt meld mich auf jedenfall ;-)
Ich hab erstmal die Tracklines eingestellt, die passen ja (mit anderer Bereifung) auch auf einige ForTwo's...
Mal sehen, vllt behalt ich die Spinlines sogar...
8-)
    • Okay. Danke schonmal.   Ich merke nur nochmal an, dass der Fehlercode P0018 ja eigentlich an und für sich nichts mit dem VVT zu tun haben sollte (jetzt wo ich mal gemerkt habe, dass der NWS einzeln zu finden ist).   Für mich bedeutet das:   Irgendetwas lässt das Auto denken dass die Werte von KWS und NWS nicht zusammen passen, weswegen er als Antwort darauf die VVT als Sicherheitsmaßnahme abschaltet (bzw. die Ventilbetätigung auf möglichst spät stellt). Dass das VVT arbeitet sehe ich ja immer wieder nach Zurücksetzen des Fehlercodes, da er dann kurzzeitig die volle Leistung liefert. Erst nach einer kurzen Zeit begrenzt er die VVT wieder.   Das bedeutet für mich: Die VVT ist ein Symptom, nicht die Ursache.   Nun bleiben 4 Sachen: Steuerzeiten verstellt, NWS defekt, KWS defekt oder Kopf zu stark geplant.   Bei den Steuerzeiten lasse ich mich gerne nochmal vom Gegenteil überzeugen aber dazu habe ich massenhaft bebilderte Anleitungen gelesen und bin der felsenfesten Überzeugung, dass diese auch passen. Aber ich lasse mir gerne nochmal von einer 100% erfahrenen und vertrauenswürdigen Quelle die Angaben geben, falls die jemand hat.   Die Sache mit dem Zylinderkopf: ja... das wäre für mich persönlich das absolute Ende für den Smart. Ein drittes Mal würde und werde ich ihn nicht auseinanderbauen. Allerdings bete ich natürlich dafür dass es fehlerhafte Sensoren sind. Du hattest ja selbst gesagt, dass der Kopf vermutlich nicht die Ursache sein wird. 2/10mm sind ja nun auch wirklich nicht viel.   Du sagtest, die 0,2mm machen 0,4mm Steuerzeitenversatz. Da müsste es doch eigentlich Toleranzwerte für geben. Sonst würden doch bereits extrem wenig gelängte Steuerketten das auch schon auslösen.
