iidollarii
Car&Hifi: kann mir jemand den Testbericht aus Heft 5/2006 schicken?
ausgerechnet diese Ausgabe habe ich nicht mehr, geht um Heft 05/2006, Car&Hifi, ich hätte gern den Testbericht zum JVC KW-AVX706.
Wäre riesig wenn mir den jemand scannen könnte. Meine Mailadresse ist dollar@arcor.de.
Vielen Dank!
schaue mal heute nachmittag/abend danach, melde mich
Werkswutz
db_image.php?image_id=2046&user_id=432&width=640?no_cache=1252164847
www.smarties-mannheim.de
Keller auf den Kopf gestellt,
leider eine Lücke, dieses Heft
fehlt.
Könnte es verliehen haben, den
Ausleiher bekomme ich aber erst in
14 Tagen wieder zu sehen, Urlaub.
Pardon
Werkswutz
Als Alternative bleibt nur der Erwerb
als PDF beim Verlag, sind so ca 5€
Obulus fällig
danke dir jedenfalls für deine mühe. schon verhext, auch bei mir fehlt genau dieses eine heft
    • Naja, ob eine  5mm Blechschraube (Außenduchmesser)  im Blech nun ein "Gewinde" schneidet wenn man mit bspw. 2-3mm vorbohrt, das könnte ne 10 Seiten Diskussion werden. Aus meiner Sicht ist das KEIN Gewinde sondern ein "Loch" .  ...udn ist das ausgenuckelt mit einer 5mm Schraube, dann nimmt man eben ne 7mm Schraube. Wenn man hinter kommt, dann kann man auch  eine "Blechschraubenmutter" nehmen.   Ja, du hast natürlich auch Recht, man kann einen Kunststoffdübel oder Nietmutter setzen.  Loctite war natürlich auf "echtes" Gewinde gemünzt. Da er von Tridion sprach (Tridion hochfester Stahl, dicker als Karosserieblech)  ging ich in dem Fall von einer Gewindehülse aus. Eine Blechschraube ins Tridion, nenene, entweder du bohrst auf 1/10 genau oder sie reißt ab....
