Vorsterstrasse
Navi-System funktioniert nicht
Hallo
ich bin neu hier um Forum und weiß noch nicht so genau ob ich das hier alles richtig mache.
Aber hier meine Frage: hat denn von euch im neuen Smart 42 schon einer ein Navi eingebaut das funktioniert ?? Wir haben hier ein APS 30 von Mercedes und das hat kein Tachosignal. Keiner weiß, wie man das bekommen kann...........
Also für euere Hilfe wäre ich euch echt dankbar, falls das jemand von euch wissen sollte
manche smart-451 haben das tachosignal, andere nicht. (wurde wohl ungefähr ab august 07 abgeschafft, meiner hatte noch eins).
ansonsten gibt es im handel adapterlösungen, die einen geschwindigkeitsimpuls aus dem can-bus auslesen und an das navi weiterreichen.
sollte das aps30 ein altes original-smart-navi (450) sein, dürfte es allerdings schwer werden, dieses in den radioschacht zu quetschen; geht meiner meinung nach aufgrund der "runden" frontblende nicht.
da der 451 wohl noch garantie haben dürfte, würde ich den einbau vorsichtshalber in jedem fall im smart-center machen lassen, um hinterher möglichen problemen aus dem weg zu gehen. (etwa .. am canbus rumgespielt, motorsteuerung kaputt, garantie futsch o.ä....)
wäre zwar ein worst-case szenario, aber adapter liegt beim um die 150 € und der einbau kostet auch nicht die welt. ist miener meinung nach den vorteil wert, die garantie nicht zu gefährden...
Wer anderen eine Bratwurst brät, der hat ein Bratwurst-Bratgerät.
[ Diese Nachricht wurde editiert von wuzel am 15.05.2008 um 21:35 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von wuzel am 19.05.2008 um 21:29 Uhr ]
den adapter gibts z.B. hier klick
das szenario mit der garantie ist, nun, sagen wir mal zurückhaltend "übertrieben", der plug&play adapter macht dir nix kaputt. der radio/navi selbsteinbau auch nicht.
ich muss allerdings sagen, ein navi, dem ich einen 150 euro adapter spendiere muss schon ein sehr sehr schickes navi sein........
unser Smarti wurde im März 2008 gebaut und ist unser dritter -
Kannst Du mir dann jemand garantieren, wenn ich so ein Kabel kaufe, daß das dann auch funktioniert? Weil - wie du schon sagst - sind 150 Euros ne Menge .......
:roll:
Hallo, funktionieren tut der Can- Bus Adapter auf jeden Fall, da er die Signale vom FahrzeugBus ausliest und in ein analoges (rechteck-)signal umwandelt, das das Navi als Geschwindigkeitsimpus erkennt. Da würde ich mir keine Sorgen machen.
Trotz allem zielich ekelig von Smart (auch allen anderen neuen Autos), dass die alles über den Bus machen...
Naja, das APS 30 ist doch das Becker Traffic Pro, da übersteigt der CanBus Adapter noch den aktuellen Zeitwert... :)
Schöne Grüße
Andreas
[ Diese Nachricht wurde editiert von Grzmblfxx am 17.05.2008 um 07:57 Uhr ]
Hallo! Auch ich beschäftige mich mit diesem Problem seit Wochen. Ist es nicht so, dass das APS 30 einen CAN High und einen CAN Low - Eingang besitzt, woraus es selber das Speedsignal generieren kann (und das ist doch der wichtigste Unterschied zum normalen Becker Traffic pro)? Dann wäre doch der CAN-Adapter für das APS 30 nicht nötig, oder? Man müsste doch im Prinzip "nur" den CAN-Bus abgreifen und an das APS 30 anschließen. Oder liege ich mit meiner VErmutung falsch? Wo greift man denn den CAN High und Low ab?
    • Hallo erstmal in die Runde! ich bin neu hier und noch uberfahren. Hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Ich habe eine smart forfour 1.5l CDI. Mit dem ich leider ein Problem habe und nicht mehr weiter komme. Der Motor wurde heiß, da der Thermostat nicht funktionierte.  daraufhin habe ich das Thermostat getauscht und ebenso die Zylinderkopfdichtung. Das Problem das ich nun habe ist, das der Motor nicht mehr anspringt und man spürt beim starten, das ein Druck in den Kühlwasserbehälter und den Luftfilter entweicht. Die Kompression ist in Ordnung und er dreht auch sauber durch beim  starten. Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen und sagen warum die Luft in den Wasserkreislauf und den Luftfilter gelangt. Ich wäre unendlich dankbar für eure Hilfe
