ROSE
QUERDENKER GESUCHT
!!! Rätselspass garantiert !!!
http://www.ouverture-facile.com/
greets from Ollie with "Debbie"
Spritmonitor.de BR451 cdi passion cabrio
Walter Roehrl said:
"A Smart is a rolling traffic obstacle and should automatically be deactivated at the city border sign."
bin nu schon bei Level 7...
echt spassig...
traut sich keiner? :-?
Tja ich seh bei Level 2 auch nur ein Fragezeichen und einen Pfeil aber weiter gehts da nicht...
EDIT: Also wenn die URL die Lösung sein sollte, dann: blödes Rätsel
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 13.05.2008 um 11:43 Uhr ]
Nicht aufgeben... spannend wirds erst ab Level 4 aufwärts... 8-)
Level 1
http://www.ouverture-facile.com/riddles/index.html
- Schiebt die Puzzleteilchen vom Kopf weg und klickt auf das Gehirn
Level 2
http://www.ouverture-facile.com/riddles/level2.htm
- Setzt die Puzzleteilchen zusammen.
- Dabei kommt ein Pfeil nach oben raus der auf die URL zeigt. (Hint sagte: Wo wollt Ihr hin?)
- Also wird hier aus level2.htm einfach level3.htm gemacht
Level 3
http://www.ouverture-facile.com/riddles/level3.htm
- das selbe Prinzip wie bei Level 2, allerdings wirds hier nun gespiegelt. (Mann kann auch 3level.htm eingeben)
- weiter gehts hier aber mit 4level.htm
Level 4
http://www.ouverture-facile.com/riddles/4level.htm
- Puzzle lösen
- zu sehen ist das Albumcover von Pink Floyd - Animals
- man kann hier mal "animals.htm" eingeben, wird dann aber daruaf hingewiesen das man nah dran wäre und bekommt einen Verweis auf den Hinweis
- verlangt wird hier laut Hinweis der Track 4 - "sheep"
- also auf zu sheep.htm
Level 5
http://www.ouverture-facile.com/riddles/sheep.htm
usw... also ich finds riesig...
- für den weiteren Verlauf wirds auch interessant in der URL z.B. "xyz.jpg" oder "xyz.mp3" einzugeben.
- wieder etwas später braucht man ein Grafikprogramm um Bilder zu spiegeln oder zu verändern.
- und noch etwas später braucht man einen Sundrecorder der etwas Rückwärts abspielen kann.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ROSE am 13.05.2008 um 14:15 Uhr ]
Ok war dann doch ganz nett, bin bis Level 14 gekommen. Allerdings teilweise nur mit deutlicher Hilfestellung von Google.
Finds super bin schon relativ weit, glaub ich...
Bin bei Level 51 angekommen! Level 50 war echt mal wieder eines der besseren/einfacheren, nachdem die davor teilweise echt ätzend waren.
Das Level 51 ist irgendwas wo man was basteln muss, da hab ich jetzt aber irgendwie keinen Bock drauf.
    • und beim "toten" Schlüssel hat dann eben diese schwächliche Batterie funktioniert ! Ja, ich würde sagen, dass diese 9x blinken-Nummer in den Märchenwald gehört. Zumindest in meinem Fall. Immerhin ist es bereits das zweite Mal. Ob dieses Geblinke nun nur beim Verschliessen lt. Anleitung passiert ? Meine aber schon an anderer Stelle gleiches gelesen zu haben, dass sich Schlüssel von jetzt auf gleich aufgrund schwacher Stromspender dekodiert haben. Kaputt sind die Schlüssel nicht. Beim Verschliessen hat es nie in schneller Folge geblinkt. Weder vor ein paar Jahren, als auch diese Mal. Die Anleitung ist mir im Übrigen bekannt.   Danke und Gruß Pille673
