Shuja
Drehzahlmesser
Hallo Jungs...
:lol:
Ihr könnt mir doch bestimmt sagen, ob es problematisch ist beim Smart einen DZM nachzurüsten... Ich dachte man könnte ja vielleicht bei ebay einen ersteigern und dann selbst... :-?
Danke und *winke*
Shuja
hi Shuja...
ersteigern + einbauen kein Problem!
ABER du musst ins SC um dir den Drehzahlmesser freizuschalten, ansonsten kommt kein Signal...
Ich habe ihn im SC einbauen lassen inklusiver Uhr hat das knapp 300,- DM gekostet, ist aber ein Jahr her!
smarte Grüsse
Stefanie
Stefanie
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
