race-bolle
07. Mai 2008, 15.00 h
morgen, 07. Mai 2008,
15.00 h kann ich meinen neuen holen :))
hab meiner frau noch nicht gesagt, dass er da ist ;-) hehehehehehe
gruss
rb
brrrrrrm ...
Ja dann, alles Gute mit dem Neuen und knitterfreie Fahrt. :)
Überraschung gelungen???
Liebe Grüße ... Börnie
Nicht jeder, der 'nen Smartie fährt, sich auch von redlich Arbeit nährt!
Smart cdi passion 09/2007 - ??? mit ohne alle Extras,
Baujahr 2007 (451) in black is beautiful/silber
bolle wohnt nich mehr zuhause! :roll:
:-D :lol: :-D :lol: 8-) ;-)
duisburg_28x28.gifSmarte Grüße aus der schönsten Stadt wo gibbet im Pottduisburg_28x28.gif
Der "Oberpottler" SmartyCDIpassion
ICQ# 64908557
...das Dieselchen haut sich spritmonitor.de auf die Kante...
*powered by RS-parts*
rhein-ruhr-smarts
Smarte Grüße ausm Pott
überraschung mehr als gelungen :)
habe ihr angerufen ... ich sei grad unterwegs ... würde sie mit dem wagen (den bestehenden) abholen. ich kam absichtlich 2 minuten zu spät, so dass sie ganz sicher draussen stehen würde.
der mund blieb ihr glaub für zwei stunden offen.
und angeblich hat sich ein standbild in ihr gedächtnis eingebrannt. ich ... mit dem fahrzeug anrollend ... oben offen ... ich mit mütze :)
(vom kauf wusste sie natürlich schon!, nur nicht den auslieferungstermin)
gruss
rb
brrrrrrm ...
Du Schufft! :-D :lol: ;-)
Ganz viel Spass mit Deinem neuen Smartie! Nutzt auf jeden Fall das tolle Wetter!!!
Smartaki
brumm brumm
boah ist das geil!!!
heute zum ersten mal im cabrio zur arbeit gefahren ... so ein genuss!
leider kann ich jetzt nicht fahren gehen - muss noch zum zahnarzt ...
mhd startet den motor übrigens schon dann, wenn man den fuss von der bremse nimmt.
(nicht erst auf dem gas).
das war irgenwann mal das thema hier.
und wenn der motor in mhd modus aus ist, und man den knopf betätigt (mhd ausschalten), startet der motor auch gleich.
geniale sache :)
brrrrrrm ...
... und ich wollte Dich schon fragen, was Du als firschgebackener Smart Cabriolet Besitzer an einem sonnigen Freitag Nachmittag im Forum zu suchen hast... ;-)
Hoffentlich wird`s beim Zahnarzt nicht schlimm 8-)
Smartaki
brumm brumm
Smartaki
brumm brumm
    • Von den ca. 200k Kilometer bin ich zwar noch sehr weit entfernt, aus Neugier habe ich aber dennoch ein bisschen im WIS gestöbert, um mir die Vorgehensweise für den Austausch des Starter-Generators anzuschauen. Demnach gibt es drei verschiedene Lagerausführungen: Ursprüngliche Lagerausführung für Fahrzeuge bis Herstellungsdatum 17.04.11 Reparaturlösung bei Lagerschäden für Fahrzeuge bis Herstellungsdatum 17.04.11 ohne Austausch des Starter-Generators Neue Lagerausführung ab Herstellungsdatum 18.04.11 oder Fahrzeuge bis Herstellungsdatum 17.04.11 bei denen nach dem 18.04.11 ein neuer Starter-Generator mit neuer Lagerausführung verbaut wurde Die Lagerausführung aus der Reparaturlösung ist ungleich der neuen Lagerausführung. Ein aufgebohrter Starter-Generator dürfte mit der neuen Lagerausführung nicht kompatibel sein.   Bei meinem mhd ist die Reparaturlösung verbaut. Im Falle eines defekten Starter-Generators gäbe es aus meiner Sicht die folgenden Möglichkeiten: Alten Starter-Generator kaufen und aufbohren (Zusatzkosten: Bohrvorrichtung 95 Euro + Lagerkörper 85 Euro). Aufgebohrten alten Starter-Generator kaufen (Zusatzkosten: evtl. Lagerkörper 85 Euro, selbst wenn im Starter-Generator die beiden Führungsbuchsen eingebaut sind, da das Lagerspiel u.a. aus Länge der im Steuergehäusedeckel verbauten "Bundbuchse außen mit Innengewinde" + "Bundbuchse innen" ermittelt wird; oder man baut die beiden Bundbuchsen aus dem Steuergehäusedeckel zum Messen aus und wenn das Lagerspiel innerhalb der Toleranz ist wieder ein - allerdings wird die "Bundbuchse außen mit Innengewinde" mit Loctite 648 im Steuergehäusedeckel verklebt, sodass sich vielleicht die Frage nach der Wiederverwendbarkeit der Bundbuchse stellt). Neuen Starter-Generator kaufen (Zusatzkosten: Lagerkörper 55 Euro). Ich würde mich für die 3. Option entscheiden, da Neuteil, kein Bohrrisiko, keine Kosten für die überteuerte Bohrvorrichtung und keine Ungewissheit ob der gebrauchte Starter-Generator vorher korrekt aufgebohrt wurde.   Die beiden Bundbuchsen aus der Reparaturlösung werden aus dem Steuergehäusedeckel wie folgt entfernt: "Bundbuchse außen mit Innengewinde" ausbauen, wofür das Ausziehwerkzeug W451589014300 ("schlappe" ca. 400 Euro) benötigt wird: "Bundbuchse innen" mit einem Splintaustreiber 16 mm herausschlagen.   Der Knackpunkt ist das teure Werkzeug, weshalb es eine alternative Lösung braucht. Folgende Idee: Das Lagergehäuse (Schraube) des Starter-Generators besitzt ein M12-Gewinde, ein Feingewinde mit 1,0 mm Steigung und eine Gesamtlänge von 9 cm. Die "Bundbuchse außen mit Innengewinde" im Steuergehäusedeckel hat einen Kopf mit einem Außendurchmesser von 23 mm und eine Gesamtlänge von 16,5 mm. An sich braucht man nur eine Hülse bzw. Rohr mit einem Innendurchmesser von etwas mehr als 23 mm, eine dicke Unterlegscheibe, eine M12-Schraube mit einem Feingewinde von 1,0 mm und die passende Mutter. Kopfzerbrechen bereitet mir allerdings die Hülse + Schraube (welche Maße sind jeweils sinnvoll, v.a. auch angesichts der beengten Platzverhältnisse?), dazu die Ungewissheit ob das wirklich hinhauen würde, denn im schlimmsten Fall steht man mit nicht funktionierendem Werkzeug der Marke Eigenbau da.   Es wäre deshalb sehr nett, wenn bitte jemand mit mehr Erfahrung etwas zum Ausbau der "Bundbuchse außen mit Innengewinde" im Steuergehäusedeckel schreiben könnte.   Vielen Dank!
