KaiT
Kabeldurchführung zur Tür
Hi zusammen,
ich möchte ein zusätzliches Kabel in die Türen verlegen und dafür die für die ZV und FH vorhandene Kabeldurchführung nutzen. Nun habe ich mal geschaut, wo das Kabel für die FH und die ZV herkommet, und herausgefunden, daß es nicht wie bei den meisten Autos vom Armaturenbrett aus über die Seitenwand an die A-Säule geführt wird, sondern von irgendwo vorne hinter dem vorderen Bodypanel herkommt.
Hat schon jemand probiert, vom Armaturenbrett aus Kabel hierhin zu führen und wenn ja, ist das sehr aufwendig (mehr als "nur" das vordere BP abzunehmen)? :(
Danke und Gruß, Kai.
Hmm,
sollte tatsächlich noch niemand in dieser Richtung Erfahrungen haben???
Gruß, Kai.
Hallo Kai,
komisch, eigentlich müssten sich ein paar Leute melden! Soweit ich weiß haben sich schon mehrere damit beschäftigt den Schalter für den Fensterheber abzugreifen. Vielleicht findest Du in den Archiven etwas darüber.
Holger
Habe mir einen Schalter-Fensterheber für die Beifahrerseite auf der Fahrerseite eingebaut. Das Kabel habe ich dabei unter dem Frontpaneel zur anderen Seite geführt und parallellaufend zu den vorhandenen im Türausgang verlegt. Allerdings nicht in den Innenraum zum Armarturenbrett. Ob man dazu das Armaturenbrett ausbauen muss ist mir nicht bekannt.
Genial !
Hast Du dazu das Bodypanel irgendwo gelöst
oder das Kabel irgendwo so durchgewürgt ?
Wiesel
man muss unterscheiden, ob man (wie bei der Fensterheberschalterverlegung) von Tür zu Tür will, oder aber von Tür in den Innenraum.
Von Tür zu Tür funktioniert - stark vereinfacht so:
-Türpanels ab
-Frontpanel ab
-Kabel einmal um´s Auto wickeln
-Panels wieder drauf
Wenn man das Frontpanel runter hat, sieht man schon, wo der Übergang zur Tür hingehört, ist relartiv unspektakulär.
Will man allerdings von der Tür in den Innenraum, so wird das ganze schon wesentlich komplizierter:
-Front- und entsprechendes Türpanel ab
-Durchführung von unter dem Frontpanel in den Innenraum finden (oder schaffen, aber besser nicht bohren oder so...)
Das Armaturenbrett muss dafür nicht demontiert werden, aber man muss im Fussraum rumkrabbeln und eine geeignete Stelle für die Durchführung suchen...
Ich muss mal nach geeigneten Bildern suchen, aber das kann ein paar Tage dauern - irgendwer in diesem Posting fährt nämlich erstmal ein paar Tage in die Sonne... :-D
Grüsse
Klaus
look @ www.boesewelt.de/smart
jetzt NOCH besser! :)
"Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen."
powered by www.boesewelt.de/smart
Um den Fensterheber von Tür zu Tür zu verlegen muss nicht das Türpaneel ab sondern nur der stoffbezogene Teil der Türinnenverkleidung- aber das ganze Frontpaneel. Nichts wurde durchgewürgt sondern ordentlich neben den vorhandenen Kabeln verlegt. Wichtig ist bei der Kabelführung durch die Tür, das Plastikteil mit den schon vorhandenen Kabeln aus der Tür herauszudrücken. Dann lässt sich das Teil an einem Klippverschluß öffnen und ein weiteres Kabel dazulegen. Von dem zusätzlichen Kabel in der Tür ist nun nichts zusehen.
Das Kabel einfach über die Türdichtung zum Innenraum und dann zur anderen Tür zu verlegen halte ich für sehr unprofessionell.
Hi also wenn ich IN den Wagen müsste würde ich über den Bateriekasten gehen, da ist ein
Gummitülle, da kann man ein Loch rein pieksen und dann das Kabel durchziehen.
Haben wir beim Hupeneinbau auch so gemacht :-D trööööt
Vorteil, der Kasten liegt nicht im spritzwassergefährdeten Bereich und man
kann das Kabel sauber zum Arbaturenbrett verlegen.
Nachteil, der Wagen muss auf die Bühne und die Bodenabdeckungen müssen ab.
....nur ne Idee
tob.
beste Grüsse aus München
Smart-Club Member 00929
SmArt-Muc.de
may the force be with us..... hier gehts zu meiner Homepage
Das Genie des Wissenden ist ohne das Genie des Verstehenden wertlos
smart-muc.de goes mini-muc.de ...see u there
car1 | forum_klick.gif car2 | forum_klick.gif shop | forum_klick.gif official |forum_klick.gif secrete |forum_klick.gif concrete | forum_klick.gif contact |forum_klick.gif
    • Solange er gut anspringt, würde ich es auch so lassen. Falls für den Abgastest relevant, vielleicht für die HU an versteckter und vor Brand und Kurzschluss geschützter Stelle eine intakte Glühkerze verstecken, die an das Kabel der defekten angeschlossen wird. Ob's funkt? Einen Versuch wäre es mir ggf. wert. Auszubohren etc. wäre mir auch zu gefährlich.    Gruß Erwin
