SmartV12
Preis der hinteren Seitenscheiben?
Hallo alle Zusammen,
ich möchte mir die hinteren Scheiben mit Folie tönen. Angeblich kann das bei den Seitenscheiben aus Kunststoff aber problematisch sein, d.h. sie werden milchig.
Daher möchte ich mir die Seitenscheiben gleich neu kaufen. Kennt jemand den Preis? Hat jemand schon Erfahrungen damit gemacht?
Vielen Dank für alle Hinweise!
Grüsse
N-CC 194
SmartV12
das größere problem ist das die kleinen plastikscheiben sehr stark arbeiten und die folie wieder abgeht. ich suche auch noch eine vernünftige lösung für die scheiben.
gruß aus muc
hi fridolin
meiner war gestern(Donnerstag)beim tönen.
Hechscheibe und Dreiecksfenster.Am Kustofffenster hat er mir eine schwarze Lochfolie,selbsthaftend angebracht.Kann man immer wieder wegmachen und die Löcher sieht man nur wenn man die Nase an die Scheibe drückt.Diese kleinen Fenster kosten ca.400DM,sagt er.
Tschüüssss WN-EN318
PS:Samstag kommt nee neue Hupe rein.
Tschüssi
M_C + Krümel
Smart-Club-00813 wave.gifwww.nnass.de
Versuch mal die gewölbten Scheiben mit einer Spraydose oder Airbrushing vorsichtig zu lackieren(oder lackieren zu lassen). Is zwar nicht die feine Englische aber futz wunderbar !!! Und rausschauen kannst Du durch die gewölbten eh nicht.....
P.S: Die Idee kommt bei einem Leasingfahrzeug schlecht *g*
*** 2 Smart 4 U ****
"Ich denke jeder sollte eine Maschine sein.
Andy Warhol"
Hmmmmmm, das mit dem Tönungsspray hatte ich mir auch schon überlegt, das ist mir aus dem Modellbau bekannt. Da hatte ich aber immer meine liebe Not mit dem gleichmässigen Auftrag. Daher bräuchte man am besten ein paar Seitenscheiben zum Üben. Aber wenn der Preis von rund 400,- DM stimmt muss ich mir das nochmal überlegen, könnte ein teurer Spass werden. Trotzdem schon mal vielen Dank für die Antworten
N-CC 194
SmartV12
Hallo Smart V12,
ich kenne jemanden, der hat seine Scheiben von aussen (?!) mit Folie beklebt.
Man sieht es nur wenn man mit der Nase an der Scheibe klebt :classic_wink:...
Vielleicht ist das ja auch eine akzeptable alternative ???
Andy Warhol"
    • Danke für die Rückmeldungen.   Die Ankerbleche hatte ich tatsächlich nicht getauscht, weil die noch ziemlich gut aussahen. Vielleicht wurden die schon mal getauscht, ich habe den Wagen erst rund 3 Jahre.   Die Ankerbleche habe ich nun bestellt und aus Neugierde eben mal schnell mit einem Dremel die derzeitigen Bleche rundherum um ca. 2mm gekürzt. Das Problem bleibt weiterhin. Kein Geräusch, wenn aufgebockt, beim Fahren kommt das Geräusch. Ich kann jedoch nicht ausschließen, dass ich beim Aus/Einbau das Blech etwas verbogen habe.    Was ich nicht wirklich verstehe, ist, dass ja die Bremsscheibe mit Ankerblech die gleiche Bewegung wie das Schwenklager macht. Vom Geräusch her würde ich aber auch das Ankerblech in Verdacht haben.
