Timo
Schon wieder das ABS Steuergerät kaputt!
Und Lampen wieder an! :-?
oh timo!!!
das würde ja eigentlich auf den steuerteilfehler deuten. aber warum immer vorn rechts :-? ? wurde der abstand vom sensor zum kranz 100% überprüft? messe doch mal den abstand links und rechts mit einer fühlerlehre genau aus.
lg steffi & holger
Wurde alles gemacht selbst die Sensoren wurden damals samt Kabelbaum getauscht. :-?
Also ich hatte ihn letztens noch an der VA hoch da war kein Spiel am Rad feststellbar. :(
vielleicht ist auch der Kranz gerissen, so wie es vereinzelt an den Antriebswellen vorkommt.
Schon mal nachgesehen?
Wurde beim erstenmal alles gemacht denn dazu muss ja die Bremsscheibe runter. ;-)
hast du beim Tausch der Scheiben Kupferspay o.ä. drangesprüht?
Scheiben wurden im SC getauscht lediglich dort wo die Felge auf der Radnabe sitzt ist minimal Kuperpaste drauf um ein anbacken zu verhindern.
sitzt der Sensor richtig im "Loch"?
geht schnell das der nicht richtig sitzt beim Einbauen. Ist mir selbst auch schon passiert.
Die Bremsscheiben sind schon seit 2 Jahren drauf! ;-)
Sorry hatte ich vergessen zu erwähnen! 8-)
Nein alle Zuleitungen wurden kontrolliert und Signale mit den richtigen Werten liegen bis zum Ende des Kabelbaums am Steuergerät an trotzdem wird der Fehler ausgegeben, folglich müsste der Fehler ja im Steuergerät liegen.
Ich würde gerne nur wissen warum es schon wieder kaputt sein könnte weil von aussen hat man ja drauf keine Einwirkung. :-?
normalerweise nicht.
Bleibt noch Feuchtigkeit oder ne falsche Steuergeräteversion.
Also am alten Steuergerät (hatte ich mitbekommen) war eine Schraube komplett verrostet und war nicht zu lösen (wollte mal sehen wie es von innen aussieht8-))
Falsche Version???? Wo du es jetzt erwähnst auf dem Karton stand ABS/ESP Steuergerät hab aber nur Trust+, aber wenn es falsch wäre warum hat es 1 1/2Jahre funktioniert??
ab 2003 kann man die Steuergeräte einzeln tauschen. Und bei allem was davor ist muss die komplette ABS-Einheit erneuert werden. Für die wiederum gibt es verschiedene Versionen.
Wäre mal interessant zu wissen was da nun genau gemacht wurde.
Manche schrauben das Steuergerät von der neuen Einheit ab und bauen sie an die alte Einheit. Das spart Zeit und Arbeit.
Nene das ganze Modul wurde getauscht danach entlüftet und die einzelnen ABS Ventile nach der Entlüftung nochmal angesteuert um die ganze Luft aus dem System zu bekommen.
So Modul getauscht. Lampen aus und bleiben aus.
Wegen den Vibrationen war ich nochmal beim Reifenhändler wo ich die dieses Jahr gekauft habe und laut Wuchtmaschine haben bei keine Unwucht allerdings hat der Reifen, auch komischerweise auch vorne rechts, einen Höhenschlag. Wurde eine neuer bestellt und wird nächsten Samstag montiert. :)
Na dann hoffen wir mal das es jetzt hält.
War Feuchtigkeit im Stecker?
Hat der Sensor vorn rechts richtig gesessen?
Am 30.05.2008 um 19:18 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
@timo
deine lampen waren schon mal 1 1/2 jahre aus.
Musste mir das jetzt wieder aufs Auge drücken :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Aber hab ja noch 6 1/2 Monate Garantie auf das ABS Modul und hoffe wenn es nochmal kaputt geht es wenigstens etwas Kulanz drauf gibt.
Was mir noch aufgefallen das neue Steuergerät reagiert viel früher mit Bremsregelungen als das alte. Die alte Bremsflüssigkeit sah irgendwie milchig aus :o :o Würde sagen das deutet irgendwie nach Wasser hin :(
    • Da gibts doch Zubehörteile für wenig Geld   https://www.amazon.de/SHIFENG-Gaspedal-Bremspedal-Abdeckung-Smart-Logo/dp/B08YNZHQ3S/ref=asc_df_B08YNZHQ3S?mcid=556b37e6b878394590d4bff6dfcb6ee8&th=1&psc=1&tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=701306887566&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=6118806100821858797&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9042823&hvtargid=pla-2302277398267&psc=1&hvocijid=6118806100821858797-B08YNZHQ3S-&hvexpln=0
