smartbuck
Stecker vom Fensterhebermotor abbekommen ??? [EILT]
Moin zusammen,
wie ihr oben schon lest bin ich derzeit etwas in Eile, da ich schon die Türverkleidung demontiert habe. Habe mich zum Motor des Fensterhebers vorgearbeitet und bekomme nun diesen Mxxx-Stecker nicht ab.
Wer kann helfen ? Der Platz ist dort recht wenig und man kann schlecht reinschauen.
Wer will darf mich auch gerne anrufen oder mir ne SMS schicken (Nr. im Profil). Rufe gerne zurück.
Danke Euch Marco
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartbuck am 04.05.2008 um 15:32 Uhr ]
du musst die klammer aushaken. ist bei fast allen steckern das gleiche prinzip. die sind immer eingeclipst, selbst nach dem aushaken sitzen die dinger vorbildlich fest -> sehr kräftig ziehen
Hab den Stecker endlich abbekommen .... ich wusste nur die wo ich die Klammer anpacken sollte. Ob nun drücken, hochziehen, wegdrücken, usw.
Danke iidollarii, du bist ja auch der Fachmann für die Fensterhebersteuerung von "Smartes Tuning" :)
ich hab heute auch meine Fensterhebersteuerung für die Beifahrerseite eingebaut... :)
    • Selbst wenn da ein bißchen was zischt. Na und. Wo ist das Problem? Das ist kein Luftballon. Der Turbo drückt Massen an Luft. Wenn z.B. der LLK undicht ist ändert das an der Höchstgeschwindigkeit gar nichts. Da müßte schon konkret ein Schlauch ab sein.    Undichtigkeiten am Ansaugsystem des CDI sind übrigens gut am massiven Ölaustritt erkennbar. Wenn da was undicht ist dann trieft der ganze Motorraum mit schwarzem Öl. Dann brauchst du 6-12 Dosen Bremsenreiniger bis du überhaupt klar siehst. Wenn das nicht der Fall ist dann ist da auch nichts undicht.
