MisterX
wer kennt sich aus mit led's???
möchte bei meinem 451coupe ein bisschen was mit led's machen, hab aber keine ahnung davon... :cry:
folgendes habe ich vor:
1. 2 led's im dach, beim innenspiegel, die nachts leicht den vorderen innenraum ausleuchten (wie bei bmw mit lichtpaket) - am besten natürlich in dem orginalbeleuchtungs-orange
2. je eine led in die türablagen, an die türöffner sowie über den becherhalter die das gleiche machen wie die unter punkt 1
3. ein paar led's (gerne in weiß) in die fußräume sowie in den kofferraum (ob nun im dach oder den seitenverkleidungen ist noch nicht entschieden) die mit der türbeleuchtung an und ausgehen.
meine fragen nun: was nimmt man für led's für diese zwecke, was für fassungen, was für kabel, muß irgendwas vorgeschalten werden???
ich hab, was elektronik angeht, halt mal gar keine ahnung, ich kanns nur verbauen, aber sowas gibts halt net fertig...
evtl ist ja jemand aus dem raum n/fü/er hier der sich auskennt und evtl auch beim einbau helfen möchte!?
(wird mit ausreichend speiß und trank vergütet, versteht sich)
2008 passion coupe, 84ps
www.silversmart.de / mail@silversmart.de
hi,
led's haben je nach farbe meistens eine unterschiedliche durchlasspannung. gibt unterschiedliche öffnungswinkel, klar, diffus, ... ein grösserer öffnungswinkel beleuchtet eine grössere fläche
Öffnungswinkel: 20°
Spannung: 3,4V
Strom: 20mA typ., 30mA max.
die angaben sind z.b. von einer weissen led
willst du sie an 12volt betreiben musst du einen widerstand mit dazuschalten z.b. 470 Ohm, da im auto ja meistens so 13,8 volt anliegen müsstest du einen widerstand mit 560 Ohm benutzen. je nach spannung der led variiert der widerstand.
die weisse led benötigt 3,4 volt, die restlichen 10,4 volt (3,4+10,4=13,8 volt beim auto) werden durch den widerstand "vernichtet" bzw. in wärme umgewandelt.
besondere kabel benötigst du eigentlich nicht, die dicke von lautsprecherkabeln dürfte reichen.
fassungen gibt es mehrere, verchromt, einfache plastikclipse, musst kucken was dir am besten zusagt und wieviel du dafür ausgeben möchtest. auf die richtige polung achten, funktionieren nur in eine richtung! beim löten aufpassen, wenn sie zu heiss werden gehen sie schnell kaputt. nach dem verlöten der kabel würde ich schrumpfschläuche über die kontaktbeinchen empfehlen.
wenn du nochwas wissen möchtest frag einfach.
[ Diese Nachricht wurde editiert von mikkes am 02.05.2008 um 23:29 Uhr ]
@ mikkes:
thx für die schnelle antwort aber ich versteh nur bahnof...
also das mit den kabeln und den fassungen hab ich verstanden, aber den rest...... :( :-? :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von MisterX am 02.05.2008 um 23:30 Uhr ]
mmh,
bahnhof? das schlecht! aber das bekommen wir schon hin, keine sorge! schade das du ja doch ein stück von mir wech wohnst, sonst wäre ich mal vorbeigekugelt.
wäre ja vielleicht ne möglichkeit mir zu sagen welche farben, fassungen und so und ich könnte dir gerne die dinger fertigmachen, mit langen kabeln und du schneidest sie dann einfach auf die gewünschte länge zurecht !?
und wenn du sie dann ned nehmen solltest würde ich sie einfach an den von dir angegebenen stellen in meiner kugel verbauen :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von mikkes am 02.05.2008 um 23:36 Uhr ]
ich will den spass an der sache nicht nehmen, aber da die rede vom 451 ist kommt die "bei tür auf" ansteuerung über SAM. und wenn da zu grosse last anliegt kann das gerne mal zu ungewollten schaden führen.
die art und weise wie man das macht spielt hier ne rolle, aber gehn tut das
Passion 2007 mit dezenten 84 PS
Das Böhse steckt in jedem
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
mmh, das natürlich schlecht, aber eine lösung dafür wird es bestimmt auch geben.
@ remember:
aber kann man wirklich bei - sagen wir 6-8 led's - die man am innenlicht abgreift von ner großen last reden!?
nach obiger aufzählung kommst mit 8 led´s ned aus. gegenfrage: hast du ne ahnung wieviel last die steuereinheit ab kann? willst du es led für led ausprobieren bis alles dunkel ist ?
also lieber gleich n paar gedanken machen wie man das realisiert und später keine sorgen haben. ich tüftel da grad selber dran. oben im dachholm, türen, fussraum , kofferraum, unterboden.
leider ist 90763 n bissel zu weit um mal eben vorbeizuguggen :)
www.grimm.es
naja, 6-8 led's für die fußräume und den kofferraum sollen mit der tür an und ausgehen, also mit der innenleuchte verbunden werden. sagen wir in jedem fußraum 2 und dann dementsprechend 4 für'n kofferraum.
die anderen (türgriff, innenspiegel ambientelicht sowie türtaschen und becherhalter) sollen übers fahrlicht gesteuert werden und das liegt bei mir - dank can-bus interface am fremdradio an...
ps: findest du fürth echt soweit? ist doch gleich ums eck... ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von MisterX am 02.05.2008 um 23:57 Uhr ]
na dann einfach ne kleine schaltung basteln die im prinzip wie ein relais funktioniert. könnte man dann gleich als steuerelektronik für alle leds benutzen und so spielereien wie dimmen und so mit integrieren :)
Am 02.05.2008 um 23:57 Uhr hat mikkes geschrieben:
gute idee, n "relais" an einer fade-out lampe zu schliessen. ich glaube dann klickert das relais ne zeit lang und innen blinkts ganz gewaltig :-D :-D
www.grimm.es
ist zwar beim 450, aber ich hab die einfach an die innenbeleuchtung angeschlossen
P1030749.JPG?imgmax=576
P1030751.JPG?imgmax=576
lg
uli
Grüße aus Wiesbaden
ich sagte ja ned relais, sondern in der art der schaltung eines relais, kleiner steuerstrom, grosser schaltstrom. also kleine leistung fürs sam. warum kauft man sich auch nen 451 ?! ;-)
wie gesagt, mit was elektronisch bauen, ob klein ob groß, kenn ich mich gar net aus...
ich brauch entweder ne bebilderte beuanleitung oder jemanden der's mir so zusammenbaut / lötet das ich's nur noch in den würfel einbauen muß - das kann ich!
aber - wie du sagst, kriegen wir schon hin (vielleicht) :lol:
@ mikkes
lol
der war aber gemein
na weil der 451 rockt ;-)
bahnhofmodus an
bei mir ists derzeit so, an der innenleuchte n schmidt-trigger da die steuerspannung invertiert läuft. da hinter ne relaiskarte mit stromaufnahme ( last an sam ) weniger als 2mA. danach ausschaltverzögerung variabel bis 5 min. udn schon leuchtet es, und ich kann da 500 led´s betreiben wenn ichs wolle :)
bahnhofmodus aus
[ Diese Nachricht wurde editiert von remember am 03.05.2008 um 00:13 Uhr ]
www.grimm.es
@ud-10: wieso? das war doch nur spass. mir gefällt der 451 nicht und ich steh dazu
@remember: na sag ich doch, geht doch! :)
und nu geh ich ins bett, morgen ist starnbergtour angesagt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von mikkes am 03.05.2008 um 00:14 Uhr ]
@ mikkes
ich hadere noch mit dem neuen, hab schon einige schöne gesehen. Von außen
@mister X
das ist doch die hauptsache, oder
schöne seite, gefällt mir sehr gut, besonders der smart vorm heli lol
lg
[ Diese Nachricht wurde editiert von ud-10 am 03.05.2008 um 00:24 Uhr ]
