Marph
Lenkung sehr schwergänig
ich habe meinen smart (cabrio EZ. 09.03 jetzt 44500 km) vor 10 Monaten bei einem Händler gekauft. Vor einem Monat war ein Widerstand beim lenken aufgetreten. Wurde in der Werkstatt gefettet. Nun ist innerhalb von 2 Tagen das Problem wieder aufgetreten, aber so stark, dass sich der smart fast nicht mehr lenken lässt. Er steht jetzt auf dem Hof.Wer hat ähnliche Probleme?
Natürlich habe ich ja noch die 1-Jahresgarantie.
:oops: :oops: :oops:
Auf n Anhänger stellen und ab zur Werkstatt.
Könnten z.B. festgerostete Traggelenke sein. Das Problem tritt öfter auf und es gab bereits eine Rückrufaktion deswegen.
Auf keinen Fall mehr mit fahren, auch nicht langsam, da sonst das Vorderrad schlichtweg abfallen könnte !!!
(Helmut Schmidt)
kann auch sein, daß die Kreuzgelenke der Lenkspindel (also vom Lenkrad runter zum Lenkgetriebe) einfach festgegangen sind. Aber sonst schließe ich mich meinem Vorredner an. Ab in die Werkstatt.
Gruß.
Guten Morgen,
mein smart wird heute morgen abgeholt.
Ich denke es ist das Kreuzgelenk.Ich sag euch bescheid.
Einen schönen Sonntag an alle smart Fahrer. :-D
es waren die Kreuzgelenke. Neu abgeschmiert und die Lenkung funktioniert einwandfrei. Nach 2 Wochen soll das nochmal gemacht werden. Falls dann immer noch Probleme auftreten, so wird das Lenkgetriebe erneuert, auch wenn die Garantie dann abgelaufen ist. Das ist DR-Automobile.
Grüssle
Bernd :-D :-D :-D
was hat das kreuzgelenk der lenksäule mit dem lenkgetriebe zu tun????
das ist doch verarsche mit dem fetten. wenn die garantie weg ist stehst du alleine da. die lenksäule kostet etwa 160 euro lasse die erstmal auf garantie wechseln. dauert 1 1/2 stunden mit pause. ;-)
die aussage: kreuzgelenk gefettet (lenksäule) und bei wieder auftretten wird das lenkgetriebe gewechselt :-? :-? :-? :-?
lg steffi & holger
Das Kreuzgelenk kann man gar nicht wirklich abschmieren! Was die tatsächlich gemacht haben, ist, Dir die Augen zugeschmiert. :)
Ich würd's nicht akzeptieren, aufgrund der Gefahrgeneigtheit des Mangels nötigenfalls mit 'nem Gutachter drohen. Das Mindeste wäre jedoch eine sog. "Erklärung über den Verzicht auf die Einrede der Verjährung", genau diesen (vermeintlich behobenen) Mangel betreffend.
Hatte das exakt gleiche Problem kurz vor Ablauf der Werksgarantie bei meinem "Elch" (Krankheit der neuen A-Klasse). Da half das Schmieren auch nur übergangsweise. Ende vom Lied war: Lenkgetriebe und Lenksäule mussten erneuert werden. Wäre das nicht (mehr) über Garantie erledigt worden, wäre die Rechnung reichlich vierstellig ausgefallen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartling am 04.06.2008 um 01:14 Uhr ]
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
    • Der kleine Mitnehmerstift (mit einem Durchmesser von ca. 4 mm) für die Riemenscheibe ist in der Kurbelwelle glatt abgebrochen. Hat jemand einen Trick oder eine Idee, wie man den Rest des Stiftes herausbekommt? Das Anbohren ist sehr schwierig, eigentlich braucht man eine Bohrlehre. Das Auto ist ein Smart 451 MHD von 2010, der damals neu gekauft wurde. Der Motor ist sonst top, er hat keinen Ölverbrauch und läuft sehr gut. Wegen eines 3-Euro-Stifts den Motor ausbauen zu müssen, fällt mir schwer.  Ich bin für jede Hilfe dankbar!
