neuner
[S] Telefonkonsole/Halterung
wer hat noch eine original telefonkonsole in grau übrig?, die vor der schaltkulisse montiert wird.
bitte per pn an mich.
danke,....neuner
Schau mal bei ebay... da läuft monentan ne auktion
Sorry, hast Du ein Archivbild, da ich noch einige habe.
Bitte per e-mail da ich selten im Forum bin.
Grüße, Werner
Grüße vom Chiemsee,
Dalmatiner - Werner
@ dirk308
hehe :-D
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
