Gast struppy
ahk-motage????
Gast struppy
ERLEDIGT
hallo an die schrauber.
ich würde gern wissen (text und fotos) wie ich das hckpanel abkriege und die crashbox. also wie und wo ich was abschruaben muß um die AHK ranzukriegen.
es handelt sich um einen smart42 coupe bj99.
vielen dank für direkte hilfe.
[ Diese Nachricht wurde editiert von struppy am 02.05.2008 um 15:42 Uhr ]
ich gebe dir mal nen guten rat, dir einen zu suchen der von der materie etwas mehr ahnung hat wie du.
bei deiner fragestellung, solltest du nicht alleine die AHK verbauen. das ist ja nicht einfach son x-beliebiges anbauteil.
wenn du dirs doch zutraust, gehts hier zur anleitung panel de/montage.
die crashbox ist auf jeder seite mit 3 schrauben gehalten. die crashbox wird wieder mit der AHK montiert !!!
gruss
dieter
Gast struppy
ja das habe ich bei der anleitung auch gelesen und das stelle ich mir nun nicht schwer vor. das einizige was ich mir noch nicht vorstellen kann ist, laut anleitung muß man den motor-getriebe-block etwas ablassen. also vor dem lösen der schrauben das alles mit nem heber sichern. nur wo kann darf der ran damit da nichts kaputt geht. hab noch nie runter geschaut. kabel und festmachen stell ich mir nu nicht schwer vor und panel ausschneiden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von struppy am 29.04.2008 um 19:03 Uhr ]
Vo welchem Hersteller ist Deine AHK?
Also bei meiner musste ich nichts absenken,
mach ja auch keinen Sinn
Gast struppy
von clevertrailer (swiss)
also so stehts in der anleitung, es sei denn ich ahb was falsch verstanden.
Also die Aktion kann ich nicht nachvollziehen, aber hier hat sicher jemand auch die Clevertrailer-AHK und kann berichten. Mußt nur geduldig sein
@ struppy
Die AHK wird zwischen den I-Träger und den Aufbau geklemmt.
Deshalb muss der I-Träger 5 mm abgesenkt werden.
Die AHK einschieben und die beiden Schrauben wieder einsetzen - fertig.
clevertrailer
Was ist denn der I-Träger?
Also wird sie anders befestigt als die von MDC? :roll:
JA.
I-Träger => Einheit wo Motor, Getriebe sowie das Fahrwerk befestigt sind.
Die Anbindpunkte der AHK werden zwischen I-Träger und Aufbau eingeklemmt.
=> Kraft und Formschluss.
=> Für die Befestigung müssen keine Löcher gebohrt oder zusätzliche Gewindebuchsen eingesetzt werden.
NEU!
AHK zum 450 auch mit ECE-Genehmigung
Anhängelast = 350 kg
Stützlast = 35 kg
Anhängermasse = 385 kg
clevertrailer
Am 30.04.2008 um 14:25 Uhr hat clevertrailer geschrieben:
385Kilo Anhängelast :o :o :o
Was kostet die denn?
Gast struppy
steht doch auf der seite. also ich hab sie übers sc geholt war etwas teurer als dort angegeben.
sie ist dran, alles paßt. nur ein paar schrauben waren wiederspensdig. naja wurden dann ausgeborht.
tüv ist auch einverstanden damit.
nur zulassungsamt hatte schon zu.
    • Das ist ein weitere Indikator dafür, daß schaltungstechnisch alles in Ordnung ist, denn zu diesem Zeitpunkt steht ja der Motor und die Getriebeeingangswelle dreht sich nicht! Ebenso beim Einlegen der Gänge mit nur eingeschalteter Zündung, auch dort funktioniert alles. Sobald aber der Motor dreht und die Getriebeeingangswelle nicht steht, funktioniert das Einlegen der Gänge nicht mehr. Das lässt nur einzig und allein den Schluss zu, daß die neu eingebaute Kupplung nicht trennt und die Getriebeeingangswelle sich noch dreht, obwohl sie stehen müsste. Alle Vorgänge mit stehendem Motor funktionieren hingegen! Wenn alle Funktionen bei stehendem Motor funktionieren, bei drehendem Motor aber nicht, was lässt dies für einen Schluss zu? 🤔 Noch Fragen? 😉
