wt1000
Endlich neue Reifen - Yokohama S.Drive - Erfahrungsbericht
Nach einem langen Winter und viiiel Geld sparen gabs jetzt endlich neue Sommerreifen.
Ein Paar Bilder:
Vor der Montage
Hinten rechts:
Ich wär' ihn ja noch gefahren, aber die grünen Männchen hätten bestimmt was dagegen gehabt... 8-)
Jetzt gehts los:
Ohne Räder
Endlich drauf:
Vorne Links
Hinten rechts:
[ Diese Nachricht wurde editiert von wt1000 am 27.04.2008 um 11:12 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von wt1000 am 27.04.2008 um 11:13 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von wt1000 am 27.04.2008 um 17:57 Uhr ]
Die Alten Reifen waren hinten einfach nur stark abgefahren.
Vorne allerdings hatten die Reifen einen unglaublich stark ausgeprägten Sägezahn.
Deswegen wurde schon im Winter (mit Winterreifen) die Spur eingestellt.
Vorher:
laut, laut, hart, sehr hart
Jetzt:
Man hört von den Reifen fast gar nichts mehr.
Vom Komfort her habe ich das Gefühl wieder meine Winterreifen drauf zu haben, unglaublich weich im gegesatz zu vorher!
Auch beim Lenken ein deutlich geringerer Kraftaufwand verspürbar.
Bis jetzt bin ich total zufrieden, was nach den alten Steinzeitreifen auch nicht verwunderlich ist
Have auch die Yokohama S Drive drauf!
Ein sehr sehr geiler Reifen!
SmarteGrüße: Tim
Bilder Upload
Mir gefällt er bisher auch ganz gut, allerdings bin ich ihn noch nicht bei Nässe gefahren:
Da waren die Yoko´s bisher immer relativ schlecht vom Fahrverhalten - jedenfalls bei meinem 450-Brabus... :roll:
Ich denke mal, Du hast Auch 225er hinten drauf - sieht nach ´nem Widestar aus...
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stahlratte am 27.04.2008 um 18:51 Uhr ]
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
wt1000 hat auf jeden fall 225er hinten drauf.
152749.jpg?stamp=1216464045
    • Smart hat das schon gut gebaut. An der Kraftstoffeinspritzung muss nur gearbeitet werden wenn auch gleichzeitig was an der Leistung gemacht wird.  An der Einspritzung muss nichts modifiziert werden damit der Motor es einfacher hat.    Die Motorsteuerung ist immer bestrebt Lambda 1 zu fahren (außer bei Volllast)  Alles was du durch Modifikationen anfettest oder abmagerst regelt die Motorsteuerung bis +-20% einfach aus. Am Ende kommt also exakt die gleiche Menge an Kraftstoff im Brennraum an. Der Motor hat es nicht leichter irgendwas abzurufen.
