SmartMuc
Klimanlage nachrüsten bei einem Smart Fortwo Cabrio 450 Benziner Bj. 2001
ich habe in kürze vor bei einem Smart Fortwo Benziner Bj. 2001 Cabrio eine komplette Klimaanlage einzubauen. Kann mir einer sagen ob es einer schon mal gemacht hat? Ich habe Platz ich habe ein Bühne und bin Mechaniker und die Zeit habe ich auch ;-). Die Kompletten Teile kosten mich 399 Euro und die kriege ich von denen geschickt Smart gebraucht Teile . Wenn es einer schon mal gemacht hat kann er mir vielleicht ein paar Tipps geben auf was ich drauf achten muss.
Ich bedanke mich schon mal in vorraus ;-)
Grüsse Dejan
vorher.............und.............jetzt
Mein Smart bei mysmart.org
Wow, ich bin gerade dabei meine auszubauen.
Ich hab sie schon einem aus dem Forum versprochen.
Ist aber schon etwas Arbeit.
Den Motor wirste wohl etwas absenken müssen. Aber wenn ich fertig bin, kann ich eventuell etwas helfen. Dann hab ich Erfahrung genug :-D
Mein Garagenverkauf:
Teile
@kayli
und wie hast Du Deinen Motor abgesenkt?
Mit dem Schraubbolzen?
Danke und Gruß,
smartz
Ich mußte ihn für den Ausbau des Kompressors nur minimal absenken. Ich hab aber dafür nur 3 der 4 Schrauben gelockert, bzw. gut 3-4 cm rausgedreht, und dann mittels wagenheber die Karosserie angehoben. Ist aber nur nötig, um die Kälteleitungen zu de-oder montieren. Aber jemand anderes hat es auch schon ohne absenken geschafft. Passendes Werkzeug ist da wirklich von Vorteil.
Bei dem Absenken wird aber nicht nur der Motor , sondern die gesamte Motor-Getriebe-Achs-Einheit abgelassen.
Teile
Motor absenken geht mit dem Wagenheber, ich hab da auch ein Bild zu ... sieht lustig aus.
Kannst Du mir das mal schicken?
Ich möchte mal sehen wie weit man den runter bekommt.
E-Mail in meinem Profil.
Danke
Teile
@kayli
Darf ich mal fragen wieso du die Klimaanlage ausbauen tust? Jeder will sie haben weil es so heiß ist im Auto und du willst sie raus haben :-? Und wenn du fertig bist mit dem ausbau wer es Super wenn du mir da ein bisschen Helfen kannst üer das Forum ;-).
@blueandrew
kannst du mir vielleicht auch ein Bild schicken? Meine e-mailadresse findest du neben dem Profil ;-). Danke.
Grüsse Dejan
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
