herro788
"Eimer" Maße
ich habe vor mein Smart mit dem sog. "Eimer" auszurüsten.
Doch bei den 130mm Boxen müsste ich wissen wie hoch bzw. wie tief dürfen die max. sein?
Also wie viel Platz (mm) geht es in den Eimer hinein bis der Boden kommt?
[ Diese Nachricht wurde editiert von herro788 am 25.04.2008 um 18:34 Uhr ]
Gute Frage ;-)) Aber mit Distanzringen KLICK bist auf der sicheren Seite und hast außerdem ne stabile Befestigung ;-)
Ohne Ringe kann der Magnet schon unten an der Rundung anstoßen, das kommt aber auch auf die Größe (Durchmesser!) des Magneten an.
Zur Not kann man aber auch mit dem Heissluftfön das Kunststoff etwas "dehnen" ;-);-)
Ansonsten halt einen Aluring, solange der nicht dicker als 10mm ist, ist das absolut KEIN Problem...
Viele Grüsse
Matze
P.S.:Nicht jeder Lautsprecher eignet sich für den Einbau in die Eimer.... was möchtest du denn verbauen?
mir stehen zwei zur auswahl:
1. Axton AC25
oder
2. Spectron SP-R25C
...ich habe bei dieser Auswahl auf den Preis geachtet, liegen beide zwischen 40 - 80 €.
...das wird für mich reichen, wollte nur ein "bisschen" Bass haben! ;-)
habe jetzt noch die 100mm pappdinger drinne!
wenn dann bitte die axton und nicht die spectron ;-)
Alpine IVA-D105R
Audison SRx4
Xetec Gravity G5 TMT &
T-20 HT
Out: Rainbow 10" Tornado im BR
In: Doom Audio D3-12 im BR
Plans: Dämmung ! s000.gif
How hard can it be?
sind die spectron soooo schlecht??
was währe mit einem mittelmaß:
Spectron SP-O25C ????
[ Diese Nachricht wurde editiert von herro788 am 25.04.2008 um 22:32 Uhr ]
Nimm die Axton, die passen schon für das Geld ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartie_nbg am 26.04.2008 um 11:33 Uhr ]
das sieht gut aus!
ich bräuchte so dringend ein paar "Eimer" :((
[ Diese Nachricht wurde editiert von herro788 am 26.04.2008 um 15:06 Uhr ]
z.B. hier oder eben im Smart-Center "roh" kaufen, mit ca. 8-10 Bitumenmatten dämmen, Lautsprecherkabel rein und dann die Lautsprecher dran.
Bei den Axtons war es eigentlich in allen bisherigen Modellgenerationen immer so, dass es wirkungsgradtechnisch schlechter als die SPL Dynamics SD 5.2 waren und somit eigentlich nur an einer externen Endstufe optimal liefen. Das aktuelle System kenn ich zwar nicht, vielleicht haben dort endlich mal Veränderungen stattgefunden. Ansonsten wären meine Empfehlung eben das vielfach bewährte SPL Dynamics SD 5.2 oder wenns in der Preisklasse der Axtons liegen MUSS, würde auch das Audio System MX 130 noch mit einem guten Wirkungsgrad ganz ordentlich am Radio betrieben werden können.
Viele Grüsse
Matze
hab da auch gleich mal noch eine Frage.
Passen auch 16er in die Eimer?
Gruß Mario
nein bzw. nicht zu empfehlen/sinnvoll ;-)
Alpine IVA-D105R
Audison SRx4
T-20 HT
How hard can it be?
Nein, sie passen nicht - und wenn man sie "passend macht", bleibt nachwievor das Problem, dass das Volumen der Eimer für ca. 99% aller 16er einfach zu klein ist...
    • Sind das Fehler, die im Steuergerät hinterlegt werden? Also kann ich die auslesen?   Ein untrügliches Merkmal ist für mich jetzt nicht klar geworden aus deiner Aufzeichnung.    Also bis auf das Motorklingeln, was man hören kann.    so ganz hab ich jetzt auch den Fehler nicht verstanden.    Fang bitte noch mal ganz von null an. Also das Ventil soll eigentlich was machen? Einen Bypass öffnen? Von was nach wo? Und das Ventil ist jetzt dauerhaft geschlossen, wenn es kaputt ist oder dauerhaft geöffnet?   Der Turbo drückt also Ladeluft ins Kurbel Gehäuse?! Das meinst du mit Öl Raum, oder?  Dann hab ich einen Überdruck im Kurbel Gehäuse und über die Kurbel Gehäuse Entlüftung drückt es dann in den Ansaugtrackt?! Korrekt?    Das mit der niedrigen Selbstentzündung Temperatur hab ich nicht verstanden. Öl entzündet sich eigentlich eher schlecht.    Der Fehler müsste dann ja auch mit Blau Rauch einhergehen, wenn Öl mit angesaugt wird?!   Also ist das auch ein typisches Zeichen?   So ganz wirklich verstanden hab ich’s noch nicht.    Vielleicht kannst du es noch ein bisschen klarer formulieren?   Und wie gesagt, kann man den Fehler auslesen? Also ist das Ventil hinterlegt im Steuergerät, wenn es defekt ist?    Danke dir
