Chris118
B: Blaupunkt Woodstock DAB 52
Ich habe mir jetzt das Hamburg MP68 von Blaupunkt bestellt. Nun ist mein Woodstock Radio und eine Parrot CK Freisprechanlage übrig. Beide sind sehr gut erhalten und funktionieren einwandfrei. Wenn jemand Interesse hat kann er sich gern bei mir (über PN) melden. Ansonsten geht beides nächste Woche auf den elektronischen Markt.
Grüße Christian
http://www.im-htwk.de
http://www.spritmonitor.de/pics/vehicle/218498.jpg?stamp=1195346375
Grüße Christian
so: frontal_shot.jpg
Grüße Christian
Grüße Christian
ja die optik ist gruslig - aber wenn der DAB-empfang inzwischen besser ausgebaut ist als vor 2 jahren als ichs drin hatte, hat man einen radioklang, daß man nie wieder was von UKW hören will.
ich empfehls ganz klar, wie gesagt, wenn man in einer gut ausgebauten DAB-gegend wohnt, sonst nervts eher.
Alles wird gut!
Stimmt, das Design ist schon etwas in die Jahre gekommen, aber der DAB-Empfang ist einfach unübertroffen.
Grüße Christian
Jetzt online im Auktionshaus
Grüße Christian
Grüße Christian
    • Du musst schauen,. dass es wirklich auf der kompletten Breite hinter die Kunststoffverkleidung gesteckt wird, gerade auf der linken Seite, am Kofferaumöffner, neigt man dazu, es nicht richtig einzulegen. Die nach unten gebogenen Ecke auf Deinem Foto deutet auf dieses Problem in der Vergangenheit hin. Aufgrund der Eigenspannung des Filzes sorst Du dann für eine zusätzliche Hebelkraft, die den Rest des Filzes wieder herausrutschen lässt. Bei mir liegt auf dem Filz noch eine Verlängerungsdose für die Stromversorgung des Navis - wird klaglos zusätzlich vom Filz getragen.   Gruß Salzfisch
