josty
Motorgeräusch zum 10ten...
Hallo liebe Mit-Smarties...
Hab mal wieder eine doofe Frage:
Seit dem letzten Service/Ölwechsel hört sich mein kleiner Motor anders, besser gesagt "unschön" an:
Er ist lauter, unruhiger, knurrt und hat vorallem so ein metallisches Rasselgeräusch hauptsächlich beim Schalten im Leerauf!
Das Rasseln beunruhigt mich irgendwie!
Kann das vom Ölwechsel kommen? Vorher war, glaub ich, 0W30 drin, jetzt durchs SC 5W30. Öl ist genug drin (wenngleich etwas weniger als die Hälfte auf dem Peilstab).
Muß ich mir Sorgen machen oder ist das mal wieder ein alter Hut??
Benziner
[ Diese Nachricht wurde editiert von laulau am 22.04.2008 um 17:52 Uhr ]
Hallo laulau,
schau doch mal nach ob deine Motorabdeckung (metall) richtig zu ist. Und ob diese mit dem Drehverschluss veriegelt ist. :)
Ciao Sascha
...war auch mein erster Gedanke. War aber richtig zu und dabei hab ich dann auch gleich mal den Ölstand kontrolliert (s.O.) und 10 Min. den Motordeckel wieder drauf gefummelt!
:o
Benziner
...schieb...
Hat denn keiner ne Idee?
Ähnliche Threads gibts zwar, aber eben nur ähnlich... :o
Ne... Wie mach ich das? *blödfrag*
Benziner
Hatte das Problem bei meinem auch nachdem ich 5W40 Öl eingefüllt hatte,dachte erst es würde am Motortuning liegen,bin dann zu meinem Tuner gefahren und das erste was er mich gefragt hat,was für Öl haben sie drin.
Er erklärte mir das 5W40 zu dünn für den Motor sei und der Motor nicht genug Öldruck aufbauen kann und die Hydrostössel anfangen zu klappern,hab sofort wieder 10W40 eingefüllt und sofort war wieder ruhe. ;-)
Hm, werde das mal beim SC reklamieren, glaub aber nicht, das die mir freiwillig anders Öl rein machen... 10Wx is ja nicht freigegeben...
Soviel Krams wie mit dem Smart, hab ich mit noch keinem Auto erlebt... :roll:
Achja, Steuerkette überprüf ich wie? Ist unter dem Öleinfüllstuzten?
Benziner
[ Diese Nachricht wurde editiert von laulau am 23.04.2008 um 12:23 Uhr ]
@ sveagle
Bist Du sicher das es zu dünn für den Motor ist?
Im SmartCenter wird von haus aus das Mobil1 0W40 verwendet (also hier in München sagte man das mir) und das wäre dann sicher noch dünner als das 5w40, oder?
Da ich seit kurzem auch auch eine Öldruckanzeige verbaut hab, kann ich sagen, das der kleine unter Last auch bei hohen Öltemperaturen seine 5 bar Öldruck bringt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von kayli am 23.04.2008 um 12:51 Uhr ]
Mein Garagenverkauf:
Teile
..also zusammenfassend liegts irgendwie am Öl?? Aber nicht besorgnis erregend??
Benziner
[ Diese Nachricht wurde editiert von laulau am 23.04.2008 um 13:02 Uhr ]
Meiner ist Bj.2004 und damals wurde vom Werk ab 10W40 eingefüllt und auch wie ich bei 1000km einen Ölwechsel gemacht habe wurde 10W40 eingefüllt,in der Zwischenzeit hat Smart das Öl von Werk ab geändert auf 0W40.
Wie gesagt,bei meinem haben die Hydrostössel angefangen zu klappern und was ich aber nur vermuten kann,das die Steuerkette auch nicht richtig gespannt war,wird der Spanner über den Öldruck gesteuert oder sitzt da eine Feder drin.Ich hatte den Eindruck das die Steuerkette gegen den Motorblock peitschte aber das kann auch nur Einbildung gewesen sein,aber dieHydrostössel klapperten mit Sicherheit,das ist auch sofort meinem Tuner aufgefallen.
Dann stimmt aber irgend etwas anderes nicht, der Motor darf trotz 0W40 nicht zu klappern anfangen und muß nach wie vor seinen Dienst verrichten.
Das Einfüllen von 5W40 oder 0W40 darf nicht diese Auswirkungen haben, wenn alles in Ordnung ist!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.04.2008 um 13:37 Uhr ]
Und warum war das Geräusch mit Einfüllen des 10W40 Öl wieder weg :-?
Der Motor läuft jetzt wieder ganz ruhig. :(
Ich geh mal davon aus das mit dem Motortuning die Öltemperatur höher ist und das 0W40er Öl zu dünn wird.
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 23.04.2008 um 13:46 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 23.04.2008 um 13:47 Uhr ]
obergrenze 40 ist 40, egal ob 0w, 5w, 10w oder 15w!
hast du geprüft ob eine verdünung durch benzin vorliegt?
wie ahnungslos schon schrieb, am öl selbst liegt das garantiert nicht.
lg steffi & holger ;-)
finde es lustig wie sogar mit Garantie das Oel als Ursache ausgeschlossen wird.
Es ist doch seit aufkommen dieser 0 und 5W Vollsynthetikoele kein Geheimniss mehr, dass Motoren anfangen zu klappern. Nicht Alle aber immerhin so einige. Entscheidend sind hier wohl Fertigungstoleranzen und schon vorhandener Verschleiss.
Besonders Motoren welche schon einige Kilometer auf dem Buckel haben mögen diese Oele oft nicht.
Mit einem guten teilsynthetischem 10W40 ist in den meisten Fällen wieder Ruhe.
danke euch allen.
Der Punkt ist: vorher gehörte das Auto Smart in Böblingen. Ich denke also, das da vorher auch 0W der 5W Öl drinne war; und es hat nix geklopft. Trotzdem werde ich das beim SC mal reklamieren, vielleicht füllen die ja anderes Öl ein. Geil wäre ja, wenn Smart selber zuvor 10W drinne gehabt hätte...
Benziner
Weil Smart irgendwann in dem Zeitraum anderes Öl vom Werk aus eingefüllt hat.
Meiner ist Baujahr 2004 und wie gesagt der hat noch 10W40 bekommen.
Die neueren bekommen 0W40.
Weißt du auch warum?
Also, das Geräusch, eher ein metallisches Scheppern, nur bei warmen Motor, aber ganz deutlich, wenn ich vom Gas gehe, auch im Stehen. Am lautesten beim Gaspedal loslassen aus 2500 Umdrehung . Genug Öl is drin. Komisch, was meine Kugel da wieder hat. Charakterauto halt! :-D
Benziner
    • Hi, ich bin Renee aus Bremen, 43 Jahre alt, und bin jetzt auch Bestitzer eines kleinen Flitzers.  Ich wollte mir schon seit Langem einen Smart 451 anschaffen, nur gab es zu gewisser Zeit keine guten Angebote.   Den habe ich billig geschossen und muss nur halt was dran gemacht werden war auf den ersten Blick nicht gleich zu bemerken.   Zu den Daten: 61Ps Kein MHD 2007 SMART FORTWO (451.330) General Data FIN WME4513301K029749 Model SMART FORTWO Engine 132910 20 088294 Transmission 717480 50 022193 Order Number 0 7 251 01306 Order Location GERMANY Production Number 5029804 Interior IAY Paint 1 EB1 Paint 2 WHITE (EAZO) Release Date 2007-05-24 Delivery Date 2007-05-25 Code Description 251L GERMANY 2XXL FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 72Y STEUERCODE LEITUNGSSATZ 2 808 CHANGE OF MODEL YEAR, THE LAST FIGURE SHOWING THE NEW MODEL YEAR 988 COC PAPER EURO 4 TECHNOLOGY W. REG. CERT. PART II A01 SMART PURE C08 RADIO PREINSTALLATION E23 SOLID ROOF EAZO WHITE EB1U No code designation available IAYA No code designation available K17 SUSPENSION LEVEL 2 LAA OPERATING INSTRUCTIONS + SERVICE BOOKLET - GERMAN M013 ENGINE REDUCED PERFORMANCE M10 1.0 LITER DISPLACEMENT M132 R3 GASOLINE ENGINE M132 R48 STEEL WHEELS 155/60 & 175/55 R15 T20 SMART & PURE T31 PURE (PRICE MODULE) V33 ELECTRONIC STABILITY PROGRAM (ESP) V61 SOFTI
