dasgrosseleben
Rückleuchten
Hallo, kann mir hier jemand sagen, ob die Rüclleuchten vom Passion auch in mein Pure-Cabrio passen? Also ich denke ja, das die alle gleich sind. Aber ganz sicher bin ich mir doch nicht
Die passen, der einzige Unterschied ist die Farbe der Blinkerleuchte. Mechanisch ansonsten genau identisch.
Außer den orangenen Blinkern gibt es noch rauchgraue oder weisse, kommt halt auf die Farbe Deines Smarts an, was besser dazu passt.
Seitenblinker würde ich dann an Deiner Stelle auch noch ändern, falls Du jetzt noch orangene drin hast, damit sieht's dann richtig gut aus.
Die Demontage der Rückleuchten ist beim Cabrio nicht ganz so einfach, man muß aufpassen, daß die seitlichen Nasen, mit denen die Leuchten befestigt sind, nicht abbrechen. Die Leuchteneinheit muß nach dem Lösen der Kunststoffmuttern nach vorne gedrückt werden, um die Nasen auszufädeln.
Denke, hier wirst Du mehr Interessenten finden, die welche kaufen würden als solche, die ihre abgeben, wenn Du die einmal dran hast, gibst Du die nie mehr her.
Hat erst vor kurzem einer gesucht, siehe hier.
Hat sich aber auch keiner gemeldet, der welche abgibt.
    • Moin, sehr geehrte/r Gerdek, sehr geehrte Forengemeinde !   Erst einmal ein herzliches Willkommen von mir hier im Forum !   Bin selbst Laie, kann mit meinen Erkenntnissen/Meinungen auch völlig daneben liegen.....(Beschraube hier nur 2 "olle" 450er cdi (41 PSer) mit zusammen über 450 000 km.....).   Auf die Bemerkungen:  Und: Ist die beschriebene Diagnose sicher ?   Oder kann der Turbinen-/Turbo-Defekt eine Folge eines anderen "Übelstandes" des Motors sein (also umgekehrte Gründe...., weshalb der eigentliche Grund dann durch den Tausch/Erneuerung der Turbine auch nicht beseitigt wurde).   Nach meiner Einschätzung könnte es sich um einen 54-PS cdi mit hoher Laufleistung (deutlich über 100 000 km) und hohem Kurzstreckenanteil handeln ??? Wartungsstau ??? Was sagt der Fehlerspeicher ???   Wie sind generell die Kfz-Kenntnisse zur Technik des CR-cdi mit der hier vorhandenen AGR-Technik ???   Nach meiner Einschätzung gilt der eigentliche cdi-Motor (Baureihe OM 660) als sehr robust und langlebig. Dies gilt jedoch für den 54-PSer (Euro 5) wegen der AGR und deren Regelungstechnik nur sehr eingeschränkt. Diese Variante des Motors neigt wohl eher zum "totalen Zuschmoddern" bis zum Totalausfall.....   (Sonst empfehle ich mal vorsichtig das Studium des "Fadens" hier aus dem Forum: Titel: "smart four 2 von 2012 100tsd-km mit sporadischen Motoraussetzern").   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
