x-or
CAN Bus
Hallo Gemeinde!
Ich würde mich gerne mal näher mit dem CAN-Bus im 42 (Einhorn) beschäftigen. Leider scheint es ja keine Schaltpläne zu geben, oder vielleicht doch? Bestimmt hat doch der eine oder andere hier schon ein wenig Erfahrung mit der Verdrahtung im Smart. Ich will erstmal ein paar Informationen sammeln, was für Daten auf dem CAN-Bus laufen und was ich über den CAN-Bus steuern kann. Später soll dann eine kleine Microcontrollerschaltung ein paar 'Enhancements' realisieren.
Also, wäre stark wenn mir hier jemand ein wenig weiterhelfen könnte:
- Welche 'Geräte' hängen am CAN-Bus?
- Wo kann ich ihn am elegantesten abgreifen?
- Welche Daten laufen über den CAN-Bus?
- Was kann ich steuern?
Schöne Grüße!
moin moin
1 motorsteuergerät, kombiinstrument, sicherungbox vorn, abs steuergerät.
2 am kombiinstrument
3 mmm alles motorsensoren, daten vom abs steuergerät .... alles was so die steuergeräte erfassen (naja fast alles :) )
4 nix, nur auslesen :) (glaube ich, soweit habe ich mich damit nocht nicht beschäftigt wollt auch ein auslese gerät bauen lassen)
Das Gerät von Diamex kann ich nur empfehlen,nutze ich selber.
DIAMEX DX45
Zum Auslesen und Fehler löschen.
Oder den ScanGuageII mit den kann auch kodes rausgelesen & gelöscht werden, gerät ist auch
boardcomputer.
Alles via ODB stecker.
John
08 CDI Passion
08 DL650A
Am 20.04.2008 um 13:08 Uhr hat faxe geschrieben:
boardcomputer.
Äh - liegt der CAN-Bus überhaupt am OBD-Stecker?
Bei meiner Kugel jedenfalls nicht (2002er)
Kann natürlich sein, dass sich das bei den 2003er Modellen (ESP) geändert hat...
Was hast Du denn für einen?
Ich habe ein 06' CDI, da funktioniert der ScanGuage bestens.
Glaube aber wie du selber schreibst das es erst
ab 03 geht.
John
08 CDI Passion
08 DL650A
Klappt das auch mit dem alten Bj. 7/2000 Smart mit 40KW?
Der sollte, meine ich, erst ODB-1 haben und somit liegt der CanBus nicht auf dem ODB-Stecker im Sicherungskasten. Ist das richtig?
Timo
birnschein.microforge.de - Smart Doorboard-Einbau in Alcantara -> auch Kabel in die Türen verlegen!
Fiesta Offene Renneinspritzung mit GSX-R 750 Motorradteilen am 16V...
http://birnschein.microforge.de - Smart Doorboard-Einbau in Alcantara -> auch Kabel in die Türen verlegen!
mir hat der "Hersteller" versichert, daß der ScanGauge II an meinem Smart NICHT arbeitet, habe selbst einen CDI 2003. Der Scan Gauge funktioniert laut Aussage erst ab Typ 451. Nun suche ich noch nach einem "Ersatz", der den Fehlerspeicher, den Freez und den Temporären auslesen kann.
Das natürlich an meiner 2003 CDI Kugel :)
Bullermann
Smart CDI - 2003 - 3,4Ltr/100km - 120.000km
Smart Coupè Pulse (451) Benziner 71 PS
    • Hallo zusammen,   ich habe einen Smart 450 CDI BJ2001 0,8l (ca. 200.000 km) und brauche eure Hilfe bei einem Problem, das immer wieder auftritt. Hier sind die Details: Fahrzeughistorie: Ich habe den Smart vor ca. 20.000 km gekauft, er hat jetzt 200.000 km auf dem Tacho. Problem: Beim Anfahren kommt manchmal überhaupt keine Leistung, bis der Motor nach etwa 5 Sekunden plötzlich auf über 3000 U/min kommt und der Schub einsetzt. Dies ist nicht immer der Fall, aber wenn es passiert, hört man beim Schalten auch ratternde Geräusche. Weitere Symptome: In einigen Fällen geht der Motor nicht über 3200 U/min, was darauf hindeutet, dass der Wagen im Notlaufmodus ist. Vergangene Reparaturen: Vor ca. 10.000 km musste ich den Aktuator wechseln, weil der alte manchmal Aussetzer hatte. Der neue Aktuator wurde eingebaut und angelernt, aber ich denke nicht, dass dies mit meinem aktuellen Problem zu tun hat. Vermutungen und Hinweise: Einige sagen, das Problem könnte mit dem Wastegate zusammenhängen. Andere vermuten, dass der Schlauch vom Turbo betroffen sein könnte. Es gibt auch Hinweise, dass das Getriebe im Eimer sein könnte. Fragen an die Community: Hat jemand ähnliche Probleme gehabt oder Ideen, wie man strukturiert an die Fehlerdiagnose herangehen kann? Was könnte ich als erstes überprüfen, um die Ursache des Problems zu finden? Ich bin ein Laie und würde mich über eine detaillierte Anleitung freuen, was ich selbst überprüfen kann. Danke vorab für eure Hilfe!
