Stahlratte
Ich habe mal ´ne Spezie-Frage zu Felgen-ET + Spurplatten...
Hi...
Ich bin imme rnoch am überlegen, welche Spurverbreiterungen ich nehme von den Maßen- dabei ist mir was nicht klar: es wir öfters von Usern hier erwähnt, dass durch die breitere Spur die Radlager leiden würden...
Nun mal meine Überlegung - DAS interessiert mich jetzt mal:
Wenn ich hinten eine Monoblock-Felge mit 7,5"/ 17"/ ET33 (225/35/17) serienmäßig dran habe - und dann mit je 20mm- Scheiben auf eine neue ET von 13 komme - dann müßte das doch sogar BESSER für die Radlager sein!
Denn bei ET0 ist ja die Felgen-Auflagefläche ja genau mittig - und hat somit den geringesten "Hebel"...
Und ET13 ist ja nunmal weniger wie ET33 (der Serie) - oder mache ich da gedanklich eine Fehler?
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
also soweit wie ch gehört habe leiden die radlager nur drunter wenn man die langen schrauben hat!
bei platten mit den kurzen schrauben sollte es kein nachteil geben!
so habe ich das mal gehört und erklärt bekommen!
also alles in zu null müsste theoretisch besser sein!
aber auto fängt mit AHHHH an und endet mit ein traurigen :( ooooohhhhhhhhhhhhhh
Hallo...
Also, ich will das mal ein wenig aufklären.
Ausgehend von einer Serienbereifung (serienmässige Felgen) ist das erklärte Ziel von Spurplatten bzw. Distanzscheiben, dass das gesamte Rad weiter nach aussen rückt.
Wenn das Rad nun weiter nach aussen rückt, dann verlängert sich dadurch der Hebel, der auf die gesamte Radaufhängung inkl. Radlager wirkt, demzufolge werden alle diese Teile stärker belastet.
Ob die Distanzscheiben nun mit "kurzen" oder "langen" Schrauben befestigt werden ist dabei unerheblich.
Ich selbst fahre vorne 20 mm und hinten 50 mm Distanzscheiben und konnte noch keine negativen Auswirkungen auf die Radlager feststellen (bin allerdings erst ca. 15.000 km damit gefahren).
Ich denke mal, dass die Radlager das sicher wegstecken, wenn man nicht ständig auf der letzten Rille um die Ecken pfeift und dass man Schachtdeckeln und sonstigen Schlaglöcher ausweicht, das ist doch eigentlich selbstverständlich.
Gruß aus Oberfranken, Adi.
smart fortwo cdi cabrio passion 12/2005
navigation & sound * Leder u. Sitzheizung * elektr. Spiegel * Soundsystem PLUS * Licht-Paket * Pannen-Set
Aero-Twin * CD-Halter * Getränke-Halter * DPF * Tempomat * SLN by 3M * Feuerlöscher * NSW by Wesem
Sommer: 195/45-15 auf 7Jx15 AMG-Leichtmetallfelge * Winter: 175/55-15 auf 6Jx15 MB-Leichtmetallfelge
3/5-Loch-Adaption von SCC-Fahrzeugtechnik GmbH * Vorderachse 20mm * Hinterachse 50mm
Philips BlueVision Ultra 4000K * H7 / H1 / H3 / W5W * Philips VisionPlus * Philips SilverVision
Hallo Stahlratte,
deine Überlegungen sind nicht ganz falsch. Sie setzen aber voraus, dass die Radlagermitte genau an der Flanschfläche der Felge liegt. Das tut sie aber in keinem Falle.
Eine Radlagereinheit enthält zwei Wälzlagerreihen. Die geringsten Kräfte in den Lagern treten auf, wenn die Radlast genau mittig zwischen den Reihen angreifen würde. Dann teilt sich die die Belastung gleichmäßig auf. Bei einer ET 33 könnte das der Fall sein.
Bei kleiner oder gar negativen ET wirkt zusätzlich zu der reinen Radlast auch noch ein Drehmoment auf die Lager, dass aus dem entsprechend längeren Hebelarm resultiert. Das Moment führt zu einer stärkeren Belastung der äußeren Lagerreihe und somit zu höherem Verschleiß.
Die 50 mm Distanzscheiben vom sitzi hören sich gewaltig an. Sie ergeben mit den verwendeten Felgen aber „nur“ ET-13 als 12 mm mehr als beim 450 die Serie hat.
Ich fahre jetzt auch seit ca. 15.000 km mit ET14 vorne und die Lager geben jetzt langsam auf. Bei einer gesamten Laufleistung von fast 100.000 km dürfen sie das von mir aus aber auch. :-D
Servus
Murks und Mudel
[ Diese Nachricht wurde editiert von Murks_und_Mudel am 18.04.2008 um 17:03 Uhr ]
Ich persönlich wollte keine breiten reifen und fahre die cdi-serie stahl 135er/175er. Vorne sind seit 40.000km bei mir pro seite 35mm hinten 25mm drauf(cabrio) und die räder stehen wirklich bündig in den radkästen und das fahrverhalten möchte ich nie wieder missen, trotz der schmalen reifen! Scheiben sind von scc und direkt mit der nabe verschraubt. Gesamtfahrleistung 75.000 und kein messbarer verschleiß an den lagern oder fahrwerksbuchsen.
Vorsprung durch Direkteinspritzung - CDI - Use less fuel, if you can do it!
use less diesel, if you can do it
Okay,
war also ein Gedankenfehler von mir - klar, bei ET0 ist ja nicht gleich das Lager montiert... ;-)
Aber danke für Eure Erklärungen dazu - somit ist der Lagerverschleiss eh kein Thema für mich, wenn die eh erst nach mehreren zehntausend km "verrecken" werden...
Falls jemand einen Online-Rechner braucht, aber keine Gewähr, dass er richtog funktioniert - hier ist einer (der war auch schonmal hier von Jemanden verlinkt):
JennyXXX
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stahlratte am 18.04.2008 um 18:18 Uhr ]
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Hii
Ich hab fas problem auch mit der et33 ich fahre ein smart 450 brabus bj 2003 und will hinten auf 17" aufrüssten die felgen sind genau wie oben beschrieben der maße her die bereifung 225/35/17 habe auf meine 16" spurplatten drauf 15mm die felgen haben eine et -1
Was breuchte ich für die 17" mit et33 ???
Smart Brabus Bj 2003 mit 75 ps
    • Diese Diskussion ist so mühselig wie Öl und Radlager einseitig tauschen. Jeder hat seine Philosophie.   Solange ich nicht auf andere Scheinwerfer Birnen umsteige tausche ich einseitig, weil es einfach keine Mühe macht. Im Gegensatz zu Xenon die wirklich stark und gleichmäßig altern, tun die alten Glühbirnen das nicht so gleichmäßig, nach meiner Meinung.   Wenn ich Zehn Daumen und zwei linke Hände, vier Stunden bräuchte, dann würde ich einfach alles tauschen. Mit Standlicht und Blinker 😂
