penelop
Serviceumfang C Ja oder nein!?
Hallo!
Hab meinen Smart (Bj.04/Benziner) seit Januar`08 und bei mir ist wohl mittlerweile Umfang C dran! Der letzte Kundendienst wurde mit 55000km gemacht und jetzt hab ich 63000km und er zeigt an, das ich mit 37 Tagen überfällig bin! Sind jetzt grad mal ca.8000km seit dem letzen Service her! Kann ich die Anzeige Serviceinterval zurückstellen oder muss ich den Kundendienst unbedingt machen, da die Umfänge sonst bei 15000km gemacht wurden!??? :-?
(Zumal wegen der Garantie im Juli Kundendienst fällig wird!)
Danke für die Infos im voraus!
Pamela
Hallo Pam,
den Service C gibt es nicht mehr, entweder A oder B.
Der Smart muß beim Benziner alle 15000 zur Inspektion oder aber nach einem Jahr, halt das was zuerst eintritt.
Wennn Dein Smart die letzte Inspektion im März/April 2007 hatte wird die halt fällig,auch wenn Du erst 8000 seit dem gefahren bist.
Gruß André
God bless my Smart
Smart Pulse CDI Cabrio
ICQ: 372 406 285
My Smart
Gruß André
God bless my Smart غد بلس مي سمرت
Smart 453 Passion in schwarz
My Smart
Gut zu wissen!
Vielen Dank für die Info! :)
Hab gleich nachgeschaut und es ist ein Jahr her!
Was ist, wenn ich den Smart jetzt nicht zur Inspektion bringe?
Gruß Pam
.... die Kiste fliegt Dir beim Erreichen der -100 um die Ohren 8-) :-P :lol:
Nee, Spass beiseite, wenn Du noch Garantie auf dem Kügelchen hast solltest Du den Service machen lassen.
Ist nunmal so, Smart verlangt einen Werkstattaufenthalt nach einem Jahr bzw. (beim Benziner) 15.000km.
Wenn Du jetzt keine Inspektion machst passiert garnix, Du kannst sogar die nervige Inspektionsanzeige selbst auf den Anfangswert setzen.
Allerdings gehen die Ansprüche aus Deiner Garantie flöten (wenn nicht jetzt schon passiert, da 5 Wochen überfällig).
Wenn Du so oder so eine Macke am Wagen hast die über Garantie abgewickelt werden sollte fährst Du am besten schnellstens im SC vorbei und klärst die Sache.
Jochen
Smartfahrer imagescajcabhfcj8.jpggrüssen !
icq: 383-898-865
Am 06.04.2008 um 19:50 Uhr hat penelop geschrieben:
Wenn Du Garantie auf das Auto hast ist die natürlich hinfällig.
Das Öl hast Du dann über ein Jahr drin (wenn auch erst 8000km gefahren), müsste also nach Smart-Vorgabe gewechselt werden.
Wenn Du keine Garantie hast würde ich das Öl drin lassen bis die 15000km erreicht sind, dann Inspektion machen oder machen lassen.
Gruß,
smartz
Edit: zu langsam :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartz am 06.04.2008 um 20:23 Uhr ]
Ok! Gewonnen! :lol: Ich musste lachen! ;-)
Das mein Kleener mir nicht um die Ohren fliegt weiss ich sogar als Frau! :-D
Und dank euren Infos lerne ich immer mehr und mehr dazu.....!;-)
Ging natürlich um Garantie und so...!
Garantie hab ich nur vom Gebrauchtwagen- verkäufer und da muss ich nach einem halben Jahr ab Kaufdatum zur Inspektion! Also im Juli!
Danke für die Infos!
Grüße Pamela
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
