housebeat
Was haltet ihr davon
Habe hier was gefunden, aber ich weiss nicht was ich davon halten soll, kommt mir ein wenig Günstig vor.
Was sagt ihr dazu 8-)
Wozu sollen wir was sagen????????????
ob ich das machen kann ohne angst zu haben, das dann gar nichts mehr funktioniert!
Das kannste wohl machen, denk´ aber dran dass der Spass noch eingetragern werden muss ;-)
Edit:
Hast ´ne PN !
LG
Jochen
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2nd_Bert am 06.04.2008 um 08:57 Uhr ]
das tuning ist ok, haben schon mehrere aus dem roadster-board. es soll wohl in etwa dem des rs liegen und nicht ganz so brutal sein wie das ehemalige sw.
    • Das ist der Schaltaktuator, der die Gänge im Getriebe wechselt und der ist normalerweise auch dafür zuständig, wenn Gänge übersprungen werden! In diesem sind nämlich im Prinzip zwei Aktuatoren in einem Gehäuse symmetrisch verbaut, einer ist für die Gänge 1,3 und 5 zuständig, der andere für 2,4 und den Rückwärtsgang, s. Bild unten. Das Getriebe des 451 verfügt über zwei Schaltwalzen und jede Schaltwalze wird durch einen der beiden Aktuatoren gedreht, deshalb auch das doppelte Zahnrad auf der Unterseite. Schaltprobleme in dieser Richtung werden meist durch diesen Schaltaktuator verursacht. Wenn der innen so aussieht wie der auf dem zweiten Bild unten, dann werden die Impulse eben manchmal korrekt übermittelt und dann wieder nicht, wenn der Impulsgeber in dem Aktuator grade im Grenzbereich arbeitet.   Aber das hast Du ja bei der anderen Fakultät in diesem Beitrag schon mal geraten bekommen! 😉
