mini1972
Motorschwäche bei Smarties?
Hallo alle zusammen,
ich WILL unbedingt einen Smart, ein Cabrio...
Aber jetzt lese ich ständig überall etwas von Motorschäden, anfälligen Turboladern etc.
Könnt Ihr Experten mich da mal kurz aufklären?
Geplant ist ein Smart Bj. ca. 2003, die meisten haben dann ca. 60-100 T km auf dem Tacho, egal ob Diesel oder Benziner.
Eigentlich hätte ich ja gerne einen Diesel, aber wenn sich spätestens nach 100T km der Turbolader verabschiedet hab ich wohl nicht viel Freude daran oder? Klar hängt es auch von der Fahrweise ab, aber den Vorbesitzer kennt man ja nicht unbedingt, wer erzählt schon einem Käufer, dass er den kalten Motor jeden Morgen zum Aufwecken mindestens 3x in die Drehzahlsperre jagt ;-)
Kann ich denn nun beruhigt einen Diesel kaufen der 100T km runter hat, oder doch lieber den Benziner?
Gibt es wirklich solche Motorschwächen beim Smart oder lese ich einfach nur dir falschen Artikel?
Jetzt hab ich mir endlich ein neues Auto ausgesucht und dann das... :(
Danke vorab
Mini1972 (ich mag wohl die kleineren Autos ) :lol:
Die Benziner ab 2003 sind haltbarer als die Älteren und die Turbolader halten auch besser. Falls es ein Diesel sein sollte, dann einer aus 2005, das ist das beste Baujahr für den Diesel.
Die Modelle ab 2003 haben alle ESP, was schon besser ist als Trust+ was bei denen vor 2003 verbaut wurde.
Motorseitig hat sich beim Diesel während der Bauzeit des Smart BR 450 nie etwas geändert. Der Motor ist sparsam und robust, allerdings auch etwas behäbig. Ich fahre ihn gern, denn er passt gut zur softouch-Automatik.
Modelle ab Bj. 2003 verfügen über ESP. Die 2006er cdi-Modelle sind aufgrund des Rußfilters kürzer übersetzt und verbrauchen mehr Kraftstoff.
Das Smart-Cabrio macht irre viel Spaß, sodass man ihm seine kleinen Macken gern vergibt.
Kauf ihn Dir! :)
Kann Dir den 42 Cabi mit 61 PS Treibwerk empfehlen. Habe hier gelesen das sich ein Diesel ab ca. 20 TKM im 42 lohnt!
Wollte auch ein Diesel, aber bei 42 € steuern im Benziner, den für mich besseren 61 PS Motor und 6 l Verbrauch zzgl atraktivere Angebote für Benziner Cabi kann ich sagen, nicht falsch gemacht zu haben.
2. Liegt es auch an Deinen geldbeutel und was Du tatsächlich fährst (Strecke, Länge ...)
all the best!
Am 05.04.2008 um 11:17 Uhr hat HZ-SMART geschrieben:
Solche Aussagen treffen bestenfalls auf Neuwagen zu, aber sicherlich nicht auf Gebrauchtwagen.
abgesehen davon Chiptuning rauf beim Diesel dann hat auch der 55-65 PS :-D
Und an sich sind die Diesel unanfälliger als die Benziner. Wenn Benziner unbedingt den mit dem 699er Motor.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Royo am 05.04.2008 um 18:11 Uhr ]
182646.png - Smart CDI
264641.png - Ford Mondeo GHIA TDCI
Klugscheissmodus an
698 ccm
Klugscheissmodus aus! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.04.2008 um 18:20 Uhr ]
    • Ich komme mit Neuigkeiten:   Erst einmal ist die Relaisbox in einem Topzustand. Alle Kontakte, Stecker, der Boden drunter etc Prima. Das war nie unter Wasser 🙂 Alle Sicherungen geprüft. alles in Ordnung (und auch mal neue probiert).   Bei Zündung: Pin 2 mit Pin 3 verbinden -> Pumpe läuft Pin 1 bei 6-8V, bleibt auch nach ein paar Sekunden so wenn die Pumpe eigentlich ja irgendwann abgeschaltet werden sollte.   Wenn ich das Auto versuche zu starten sinkt die Spannung im Pin 1 auf unter 0.1V und bei Pin 2 auf über 10V, das Auto startet aber nicht und bei der Geräuschkulisse kann ich nicht einschätzen ob die Pumpe wirklich läuft oder nicht. Wir haben auch mal das Relais von dem rechtesten Punkt getauscht und dasselbe.  Wenn die Pumpe überbrückt ist mit Pin 3 auf Pin 2 und läuft startet das Auto auch nicht. Also mit meiner gewagten Laienhaftigkeit würde ich momentan schätzen, dass der Pin 1 schon von einer anderen Kontrolleinheit nicht den richtigen Strom bekommt und der Fehler nicht an der Relaisbox hängt? Nochmals Danke für die ganze Hilfe bisher, für weitere Ideen bin ich auch weiterhin zu haben 😉   Greetings
