p1c4rd
scheinwerferjustierung
hi
kann man die scheinwerfer justieren ohne das panel abzumachen ?
wenn ja wo sitzt die einstellschraube? durch ertasten konntei chsie auf anhieb nicht finden.
am besten wäre ein foto :)
grüße
fabi
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
Am 04.04.2008 um 18:49 Uhr hat p1c4rd geschrieben:
Ja, Servicegitter entfernen reicht, versuche mal ein Bild aufzutreiben... ;-)
Da gibt's Schrauben hintem am Scheinwerfergehäuse...
ich hatte mal irgendwo ein foto gesehen von der justierschraube beim oldliner. war so ne euro große plastikschraube in schwarz. nur das foto war eine detailaufnahme und man konnte nicht sehen wo die sitzt.
grad eben hat ich nochmal geschaut aber nichts ertasten können.
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
Auf dem Bild in diesem Fred sind die Stellschrauben am Scheinwerfer zu sehen.
Beim Cabrio sollten dies helle Inbusschrauben sein, die zu sehen sind, wenn Du das Servicegitter abnimmst. Diese müsstest Du mit einem Inbusschlüssel drehen und so die Verstellung vornehmen können.
vielen dank :-D
ich werd da heut nachmittag mal nach schauen
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
Grade noch einmal nachgeschaut, an beide Schrauben kommst Du nach Abnehmen der Servicegitter ran, Abnehmen des Frontpanels ist nicht erforderlich.
sooo
also ich konnte ohne taschenlamoe nicht erkennen, dass die beiden wirklich offensichtlichen einstellschrauben wirklich schrauben sind :)
also für all die dies nicht wissen:
die die direkt und einfach erreichbar ist ist die für die seitliche justierung.
die die weiter hinten und nicht so schön erreichbar ist ist die für die höhe.
6er inbus !
danke ;-)
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
    • Hallo, ich möchte dieses Thema auch gern noch mal aufgreifen. Bei meinem 451 kann ich, wenn der Motor aus ist sehr leicht mit einem Schraubenzieher das Gestänge Richtung unterdruckdose drücken. Wenn ich dann dagegen drücke, ist dann das Wastegate offen oder geschlossen?  Gäbe es eine Möglichkeit, an den beiden Stellschrauben, das Ganze etwas zu straffen? Ich bin immer noch auf der Suche nach dem Fehler, dass ab 120 und im fünften Gang keine Beschleunigung mehr stattfindet bei Volllast, sondern nur mit ein Viertel oder halb Gas.
