p1c4rd
scheinwerferjustierung
hi
kann man die scheinwerfer justieren ohne das panel abzumachen ?
wenn ja wo sitzt die einstellschraube? durch ertasten konntei chsie auf anhieb nicht finden.
am besten wäre ein foto :)
grüße
fabi
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
Am 04.04.2008 um 18:49 Uhr hat p1c4rd geschrieben:
Ja, Servicegitter entfernen reicht, versuche mal ein Bild aufzutreiben... ;-)
Da gibt's Schrauben hintem am Scheinwerfergehäuse...
ich hatte mal irgendwo ein foto gesehen von der justierschraube beim oldliner. war so ne euro große plastikschraube in schwarz. nur das foto war eine detailaufnahme und man konnte nicht sehen wo die sitzt.
grad eben hat ich nochmal geschaut aber nichts ertasten können.
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
Auf dem Bild in diesem Fred sind die Stellschrauben am Scheinwerfer zu sehen.
Beim Cabrio sollten dies helle Inbusschrauben sein, die zu sehen sind, wenn Du das Servicegitter abnimmst. Diese müsstest Du mit einem Inbusschlüssel drehen und so die Verstellung vornehmen können.
vielen dank :-D
ich werd da heut nachmittag mal nach schauen
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
Grade noch einmal nachgeschaut, an beide Schrauben kommst Du nach Abnehmen der Servicegitter ran, Abnehmen des Frontpanels ist nicht erforderlich.
sooo
also ich konnte ohne taschenlamoe nicht erkennen, dass die beiden wirklich offensichtlichen einstellschrauben wirklich schrauben sind :)
also für all die dies nicht wissen:
die die direkt und einfach erreichbar ist ist die für die seitliche justierung.
die die weiter hinten und nicht so schön erreichbar ist ist die für die höhe.
6er inbus !
danke ;-)
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
    • So ist es bei mir auch. Ich habe verschiedene Versionen der CBF aber mit keiner geht es. Keine Ahnung warum, eigentlich sind ja alle Versionen der KIs in einer Datei enthalten aber sobald man mit derselben Datei eine Variante aus der ZEE-Zeit auswählt, fehlt die Variantenkodierung.     Danach kannst die falschen Einstellungen aber immerhin mit Vediamo korrigieren.  Ich glaube nicht, dass irgendwas wirklich kaputt im Speicher ist, eher dass es irgendwann im Betrieb zu einem Schluckauf kam,  der zum überschreiben eines bestimmten Bereichs der Daten im EEPROM führte und dessen Auswirkungen beim nächsten lesen erst sichtbar wurden. So ist zumindest mein Eindruck aus den bisherigen Beiträgen zu dem Problem, wo eigentlich immer mehr oder weniger die gleichen Symptome beschrieben werden. Mein KI funktioniert auch seit Jahren nach so einer "Reparatur" noch einwandfrei.   Das einzige was vielleicht wirklich ein Problem sein könnte ist, dass die Dumps eines EEPROMS zwischen ZEE und SAM schon optisch eindeutig zu unterscheiden sind. Die Datenstruktur wurde offensichtlich in einigen Bereichen stark geändert. Die SAM-Tachos haben ja auch einiges mehr an Funktionalität.
