Borbarad
Mein Smart piepte..
Genau, ich saß in bzw stand mit meinem Smart bei laufendem Motor aufm Parkplatz für 3min.
Jedenfalls Piepte er ca. 3mal in unregelmäßigen Abständen ohne was anzuzeigen und sonst war auch nix.
Benimmt sich mein Smart normal oder hatte er seine drei Minuten?
8-)
B
iThink, therefore iMac
Warst du auf N?
Das Piepen war bestimmt ein Umwelthinweis... :-D
Am 03.04.2008 um 20:55 Uhr hat LI geschrieben:
Warst du auf N?
Ne, ich hab gewartet bis der vor mir weg fährt also auf 1
B
Gang drin Tür auf kein Fuß auf der Bremse??
Am 03.04.2008 um 21:47 Uhr hat Timo geschrieben:
Gang drin, Tür zu, Fenster runter, Fuss weis ich nicht(glaube aber nicht das es auf der Bremse war).
B
Bei längerer Wartezeit empfiehlt es sich den Leerlauf einzulegen, ist besser für das Ausrücklager der Kupplung.
Wahrscheinlich hat dein Smart als er angefangen hat zu piepsen den Gang rausgenommen.
Wenn du die Tür öffnest ohne auf der Bremse zu stehen müsste er sofort piepsen...
    • Jungs ihr seid alle sowas von 1980....  Nur weil der Generator lädt heißt das nicht, dass er nicht defekt sein kann.  Der Generator des 453 ist über einen Linbus gesteuert welcher an dem einzelnen Stecker am Generator anliegt.  Genau dieser hat nicht selten Kontaktprobleme, was auf Dauer dazu führt, dass der Pin trotzdem da nur ein geringer Strom fließt abbrennt.  Nun kann man versuchen den Pin des Steckers zu tauschen und den Pin des Genos reinigen so er noch vorhanden ist. Hilft das nicht bleibt einem nur der Tausch.    Wenn der Generator keine Verbindung zum Lin der Batteriesteuerung mehr hat lädt er immer wie ein ganz normaler ungeregelter Generator.  Natürlich sollte vorher geprüft werden ob an dem Stecker am Geno überhaupt der Bus anliegt oder ob vorher schon was nicht stimmt. Auch da gibt es 2-3 Baustellen am 453 welche diesen Fehler auslösen können. Dem Geno ist egal wo der Fehler liegt. Keine Ansteuerung= voll laden was dann automatisch auch die Meldung im KI erzeugt.    Klassiker wäre auch eine defekte Sicherung vom Batteriesensor nachdem du die Batterie geladen hast (siehe erster Beitrag von dir)  Das kommt regelmäßig vor wenn man mit den Klemmen vom Ladegerät einen Kurzschluss zum Kabel des Batteriesensors baut.... Klassiker am 453 nach Starthilfe und co.
