vierfuenfeins
Hochtöner im 451
hallo zusammen...
weiß jemand von euch "vierfünfeinssoundumbauprofis" ;-) hier, wie bzw. von wo aus man bei unserm modell an die hochtöner oder deren kabel rankommt?
hab dazu hier noch nix konkretes gefunden...
wär nett, wenn mir jemand nen tipp geben könnte! dankeee... 8-)
www.tanzenprivat.de
Am besten gar nicht. Die Einbaupostition ist sooo schlecht, dass man tunlichst vermeiden sollte, dort irgendetwas anderes einbauen zu wollen ;-)
hi matze, danke schonmal fürs feedback!:)
nee, ich will da auch nix anderes einbauen, eigentlich gehts mir schon mehr um die kabel bzw. wo diese liegen...
will davon einfach was abzweigen und hatte nicht unbedingt vor, das radio auszubauen. ;-)
www.tanzenprivat.de
Wenn du was abzweigen willst - dann zweige es doch am einfachsten direkt im Radioschacht ab ;-)
Viele Grüsse
Matze
...wo wir schon beim thema sind, wo positioniert man denn die hochtöner am besten wenn man so clever war und nur die radiovorbereitung ohne soundsystem bestellt hat ;-)
Das sicherste Mittel, arm zu bleiben ist, ein ehrlicher Mensch zu sein.
Napoleon
    • Halli Hallo,   mein kleiner 450er Diesel-Smart von Januar 2002 möchte nicht mehr startet. Der Starter heult auf, die Batterie ist von der Spannung ok, aber er kommt einfach nicht. Jetzt hatte meine Mutter bei Ihrem 2004er Smart das Problem letztes Jahr auch. Da war es der berüchtigte Stecker N11-3 10 der korrodiert war und deswegen die Dieselvorförderpumpe nicht angesprungen ist. Das erste was ich also heute gemacht habe war nach dem Surren zu hören und tatsächlich, dass ist jetzt bei meinem auch nicht da. Also die Dieselvorförderpumpe läuft nicht, leider habe ich die SAM-Unit nicht. Gibt es dasselbe Problem bei den älteren ZEE Modellen auch bei einem Stecker? Wenn ja wo wäre der? Ich habe versucht die Wiring-Daten für beide Relaisboxen zu finden (also die unterm Lenkrad und die unterm Fahrersitz) aber ich finde nur die Relais- und Sicherungsbelegungen... aber leider nicht was genau die angeschlossenen Kabel machen.  Hat jemand eine Idee ob es an einem der Kabel hängen könnte oder an etwas anderem? Vielen Dank 🙂 Schöne Grüße Jürgen
