hansbaer33
Krümmerwechsel am cdi- Turbo
Hola.
ich habe an meiner Kugel (cabrio, cdi, Bj. 2001, 120tkm)seit laaanger, laaaanger zeit einige ordentliche Risse im Krümmer (habe ihn vor knapp zwei jahren bei sw pimpen lassen. Die Risse waren aber schon davor drin). Er läuft eigentlich auch ganz normal- zumindest konnte ich keinen Leistungsabfall bemerken- nur der Verbrauch ging in den letzten Monaten spürbar in die höhe, man hört ein pfffff-Geräusch und zwischen Heckklappe und Heckpanel ist alles immer ordentlich verrußt.
Nun möchte ich in Eigenregie NUR den Krümmer tauschen und meinen Turbo behalten, da er ja noch wunderbar funktioniert.
Hat das jemand schon mal gemacht? Gibt es irgendwo eine Anleitung? Gibt es beim cdi verschiedene Krümmer(Lader) oder wurde immer nur der Gleiche verbaut? Kommt man mit derartigen Rissen durch den TÜV oder AU?
Genügend Schraubererfahrung besitze ich denk ich mal;-)
Grüßle und schon mal vielen Dank im Vorraus,
Thomas :-D :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von hansbaer33 am 02.04.2008 um 21:58 Uhr ]
Wenn er noch die Werte erfüllt kommst du mit dem Mangel durch die AU, wenn nicht, dann nicht. Aber das ist per Ferndiagnose doch arg schwierig.
182646.png - Smart CDI
264641.png - Ford Mondeo GHIA TDCI
stimmt so nicht ganz, wenn die abgasanlage undicht ist, fällst du normalerweise durch die au durch. Es sei denn der Prüfer merkt nicht das die Anlage undicht ist.
hehe....so wie der sich anhört muss er das merken;-)
aber mal abgesehen davon- hat denn noch niemand den krümmer am turbo gewechselt?
[ Diese Nachricht wurde editiert von hansbaer33 am 06.04.2008 um 20:16 Uhr ]
