tm500
Trockner und Kondensator
Nach den Sonnigem Sonntag bei uns im Badischen (24Grad)wollte ich die Klima einschalten aber nix ging.Heute Morgen dann zum SC und überprüfen lassen,dann das dicke Ende.In meiner Gegenwart haben die Lecksuchspray genommen und siehe da Verdampfer und Trockner sogar ein Stück Leitung undicht.Wollte die Teile gleich bestellen,aber der Preis hat mich umgehauen.Meine Frage an euch? Bekomme ich die Teile irgendwo anders günstiger wie beim SC.
Smart Bj 2001 CDI 42
Grüsse tm500 :-?
das alles auf einmal undicht sein kann glaube ich nicht, ich tippe mal auf die verbindungstellen, vorallem wenn die o-ringe zu lange trocken waren. Kondensator kann auch mal durch Steinschlag oder Tierschaden defekt sein. Verdampfer im Innenraum und TXV ist höchstens Korrodiert, aber das ist eher selten.
Kondensator und Filter: Link
Smart Fortwo Pulse BJ 8/2000 Benziner 40KW, Klimaanlage
W451 ist unterwegs, 84PS :)
Hallo Moritz Smart
Erstmal vielen Dank
Ich werde einfach mal alles zerlegen und mir genau anschauen.Das SC bez S&G Karlsruhe wollte für die Rep 1000€ da kann ich lange probieren.Dein Link verstehe ich nich ganz ,kann man bei Hella Behr auch als kleiner Man bestellen?
Grüsse aus dem Murgtal
Jürgen
tm500:
nein, direkt bei denen kannst du nicht bestellen, aber dein freundlicher Autoersatzteilhändler um die Ecke kann das bestimmt.
Gruß.
ja du musst das über eine Werkstatt oder eine BehrHella -Vertrettung kaufen. Lohnt sich aber, bei meinem letzten Ladeluftkühler hat sich das rentiert.
Moritz
    • Zunächst einmal vielen Dank für die Tips und Infos. Ich habe Gestern Mal den Würfel links gedreht und alles auf den Kopf gestellt. Windschutzscheibe ist dicht, Ablauf Klimaanlage sauber, Dach ist Dicht und verklebt rundum. Die Dichtungen habe ich abgemacht, gereinigt und neu verlegt. Zwei Dinge sind mir dann aufgefallen: 1. Fenster Fahrertür und Beifahrertür fuhren nicht bis zum Anschlag hoch. Habe die neu justiert. 2. Linkes Scharnier der Kofferraumklappe war lose. Klappe ließ sich etwas 3-4mm verstellen. Habe die wieder angezogen. Vielleicht waren es die zwei Kleinigkeiten, durch die der Wind und Feuchtigkeit ins Innere einziehen könnten Werde es beobachten! Vielen Dank nochmals an Eure Hilfe  Viele Grüße Bema119
