Jodesberg
Alarmanlage
ich suche schon seit einigen Tagen eine passende Alarmanlage für meinen Smart. Nach intensivier Suche stellt sich für mich die Frage: hat der Smart (61PS Cabrio - Version 2003) mitlerweile einen CAN-Bus ?
Wäre schade wenn nicht, die SUFU vom Forum bringt leider keine Ergebnisse, bzw. 2001 wurde mal gesagt Smart hat keinen.
Ich hoffe das diese Schnittstelle nun existiert.
Jodesberg
Blackjack und Smart ^^
gut, kann mir vieleicht einer erklären wo ich den Anchluss finde und ich dementsprechend vorgehen muss?
Sollte ich vieleicht mal mein SC fragen?
Danke und Gruß
Jodesberg
du brauchst keinen can-bus anschluss bei deinem 2003er. alles was du für ne vernünftige alarmanlage brauchst, findest du so:
- zündplus und dauerplus
- masse
- ZV-Signal
wenn du in der suche mal alarm eingibst und dann die suche einschränkst auf "nur beiträge von iidollarii anzeigen", findest du massig zu lesen, ich habe endlos viele beiträge zu diesem thema verfasst, auch über den einbau, wo man die einzelnen signale abgreift, alarmanlagen typen etc.
für dein cabrio kommt keine anlage mit ultraschall für den innenraum in frage, da die bei geöffnet geparkten wagen fehlalarmanfällig ist, für cabrios nimmt man innenradar sensoren.
auch auf die besonderheit des smarts - keine echte völlige spannungsfreiheit beim ausschalten der zündung - bin ich öfter eingegangen, da das die meisten alarmanlage nicht mögen und du daher eine kleine relaischaltung einfügen solltest.
Boarding:
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
