kayli
Turboladermontage
Ich muß den Turbo die kommende Woche einmal runter und wieder rauf montieren und hab da eine Frage. Mit wieviel Nm wird der Krümmer, sowie die Öl-und die Wasserleitung am Zylinderkopf angeschraubt?
Mein Garagenverkauf:
Teile
habe mir die Daten bei meiner Instandsetzung wie folgt besorgt:
Mutter Auspuffkrümmer am Zylinderkopf 16 Nm
Schraube Ölablauf am Lader 8 Nm
Hohlschraube Ölleitung am Zylinderkopf 10 Nm
Hohlschraube Kühlmittel am Zylinderkurbelgehäuse 19 Nm
Hohlschraube Kühlmittel am Turbolader 19 Nm
Werte von meiner Seite natürlich ohne Gewähr. Habe sie so bekommen und benutzt.
Wilhelm
Klasse, vielen Dank
werde morgen diese Sache angehen.
PS. und alles hält noch?
Teile
....und die Dichtungen.
@kayli, klar. alles fest. Dehnt sich wegen Temperatur relativ stark. Zu fest ist dann schnell ganz ab.
Wilhlm
Stehbolzen werden auf jeden Fall erneuert. Aber mir erscheinen die Anzugsmomente recht lau.
Aber wenns bei Dir hält, dann mach ich es auch so.
Teile
Hallo kayli,
frag mal im SC nach. Die werden Dir die Werte wohl bestätigen. Wenn's Dir zu wenig erscheint - nicht hindert Dich an ein wenig fester!
Wilhelm
Hast Du die Werte vom SC, oder?
Dann wirds schon stimmen.
Jetzt muß ich mir erst mal einen Drehmomentschlüssel für diese Anzugsmomente besorgen und die sind recht teuer :(
Aber so hab ich mein "Smartwerkzeug" wieder etwas komplettiert :)
Teile
    • Ich glaube, so ist es etwas einfacher zu lesen! 😉   PolPit schrieb:   Mein Problem war Folgendes: Das Kabel hatte sich an der Stelle gelöst, wo Tür und Karosserie aufeinandertreffen. Es war unmöglich, die Tür zu öffnen, um die Reparatur durchzuführen.   Ich musste den Edelstahl-Schließbolzen mit einem Winkelschleifer durchtrennen. Dabei beschädigte ich das Karosserieteil, in das der Bolzen greift (siehe Foto), und schnitt das Ende des Bolzens ab. Ich fand zwar Ersatzteile, aber diese waren sehr teuer und hatten Lieferzeiten von über einem Monat; daher entschied ich mich, das durchtrennte Teil zu reparieren, indem ich die beiden Hälften verschweißte und nachdrehte. Nachdem die Tür erst einmal offen war, ging es einfach: Ich demontierte das Ende und schweißte es. Dann baute ich die Seite mit dem Türgriff aus und zog das Kabel samt Mechanismus nach oben hin heraus. Ich verband die beiden Kabelenden mit den entsprechenden Bauteilen, schob alles wieder in die Stange und verschraubte sämtliche Elemente. Ich habe es geschafft! Ich weiß allerdings nicht, ob dein Problem an einem losen oder gerissenen Kabel liegt oder an einem elektrischen Fehler der Bolzenverriegelung.
