Walli007
Zu hoher Spritverbrauch
Habe festgestellt, dass mein Smart ca.9 Liter braucht. Ist doch wohl eine ganze menge zuviel oder nicht.
Habe den Smart Pure mit 54 PS.
Hatte das Problem schon mal einer ?
meiner braucht bei 168kmh laut gps
11-12 ltr auf 100km
passt schooooooooooooooo
oder
Grüße aus Wiesbaden
Ich brauche im Sommer die Hälfte ... :roll:
Komme mit einer Tankfüllung ca.200km
Ist jetzt wirklich kein Quatsch.
Habe den Smart jetzt ca.1Monat und 4 mal getankt.
Jedesmal, wie gesagt ca 200km pro Tankfüllung. Etwa 18Liter
Schalte mal so früh wie möglich hoch und drück das Pedal nicht durch! fahr auf der AB auch nicht schneller als 110 ...dann berichte mal
Gruß Azurrr
Smart 42 CDI Passion
152749.jpg?stamp=1216464045
hast du einen Drehzahlmesser verbaut?
Manche merken erst mit einem Drehzahlmesser dass sie kurz vor dem Begrenzer immer Schalten.
Versuche mal möglichst früh immer hochzuschalten, dh. spätestens mit 50 im 5. Gang.
Melde dich bei www.spritmonitor.de an, dann kannst du deine Tankquittungen eintragen.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von bluestar am 28.03.2008 um 08:48 Uhr ]
Stefanie
Bin von Hause aus schon kein rasanter Fahrer. Denke, wenn er 9Liter frißt, wird es wohl an irgendwas anderem liegen.
Nächste Woche wollte ich so wieso mal nach Düsseldorf fahren und ein Chiptuning machen lassen. Vielleicht kann man beim auslesen schon was sehen.
fahr doch zuerst mal in ein SC und lass den Fehlerspeicher auslesen.
Hast du nun einen Drehzahlmesser verbaut? Wie bzw. wann schaltest du immer hoch?
Stefanie
du weißt aber schon dass dein auto 6 Gänge hat? welcher Baujahr ist der denn?
Sind eventuell die Bremsen fest?
Bis dann, Stefan
Doch (grins) ich weiß, dass er 6 Gänge hat.
Ich habe keinen Drezahlmesser.
Werde die Tage mal drauf achten, bei wieviel km/h ich schalte.
Oftmals schalte ich aber sogar so, dass ich denke, ich fahre zu untertourig.
Ich habe ein leichtes Schleifgeräusch von hinten, wenn ich fahre.
Aber als ich letztens vergessen habe die Handbremse anzuziehen und in einer wirklich sehr leichten Steigung stand, rollte er mir sofort davon.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Walli007 am 28.03.2008 um 17:41 Uhr ]
Habe spaßeshalber mal den Reifendruck gemessen und festgestellt, dass er auf beiden Reifen, vorne nur 1,1 bar hatte.
Habe die Reifen jetzt mir 2,2 bar befüllt.
Das ich die Reifen nicht eher kontrolliert habe, ärgert mich schon ein wenig.
Dumm von mir.
Mal sehen, ob der hohe Spritverbrauch durch zu wenig Druck auf den Vorderreifen kam.
Wahnsinn, hätte ich jetzt nicht gedacht, das der Reifendruck SO VIEL ausmacht. Dann mal wieder viel Spaß mit Deiner Kugel :)
passion cabrio 84PS
Hallo miteinander.... ich habe auch eine 54PS Kugel Cabrio Bj. 2000 Benziner mit jetzt 53000km auf der Uhr. Mein Verbrauch pendelt zwischen 4,8-5,5l fahre aber eine Durchschnitt-Geschwindigkeit von 80-90km/h....mann hat ja Zeit. :)
online?icq=303912200&img=3
@Schwwabbl
Das hätte ich auch nicht gedacht und deswegen war ich mir anfangs ja auch so sicher, dass es nicht am Reifendruck liegen kann.
halloo freunde ich habe ein problem was so ähnlich ist. Undzwar fahre ein fortwo 2001bj 45ps. Ich komme mit einer tankfüllung ca 250-300km obwohl ich fast immer auf der autobahn ca im durchschnitt 100kmh fahre. wisst ihr woran das liegen könnte? und ich habe gemerkt das der ne menge Öl braucht habe den wagen seit ca 3monaten und habe ca 700ml öl nachgeben müssen woran könnte das liegen:S??? danke im voraus
Hallo
Luftdruck in den Reifen sollte man immer beim Tanken prüfen.
Ich fahre 195/50/15 und Reifendruck 2,5 bar.
Verbrauch 5,1 L bei nicht langsamer Fahrweise.
@Smart_66 700 ml Öl auf wie viel Km?
Gruß Georg
Von .
ich trete das gaspedal immer ca. 75 - 100 % durch und schalte etwa ab ca. 2000 umdrehungen hoch - dabei habe ich einen sehr guten Spritverbrauch und bin auch recht zügig (in der Stadt ca. 5l und mit Landstraße unter 5l) 8-)
dadurch verbraucht mann doch noch mehr benzin oder nicht??? meinte mein fahrlerer immer darum beschleunige ich sehr langsam
    • Deswegen war meine erste Frage ja auch ob ein Defekt im ABS Block diese Systeme verursachen kann. Natürlich verliert er keine Bremsflüssigkeit...wäre ja auch sonst etwas trivial mit der Fehlersuche. Und da ich so ziemlich alle Fehlerquellen die meist genannt wurden abgearbeitet habe Lüftspiel Radbremszylinder aufquellende Bremsschläuche HBZ mit BKV Bremsleitung  bleibt ja eigentlich nur ein Defekt im ABS Block.
