spezi02auto
Tieferlegung MC01 Bj 1999 für VA
ich bin neu in eueren FORUM und hab eine frage ich möchte meinen kleinen gern TIEFERLEGEN und hab mir EIBACH federn gekauft da stand it da das auch die VA 20mm tiefergelegt wird es sind aber nur federn für die HA im paket im teilegutachten steht auch nichts wie man die 20mm an der VA tiefer bekommt könnt ihr mir helfen achso mein kleiner hat BLATTFEDER vorn
mfg
spezi02auto null
eigentlich hast du doch deine Frage selbst beantwortet. Du hast vorne Blattfedern , somit ist eine Tieferlegung vorne ohne weiteres nicht möglich.
Gruß Azurrr
Smart 42 CDI Passion
152749.jpg?stamp=1216464045
Ok Tim, bei dir tritt eh jedes Gesetz außer Kraft :-D
Du hast deinen tiefer bekommen , aber bestimmt nicht ohne mega viel Aufwand.
Gruß Azurrr
hallo, na wie jetz geht oder geht nicht ich mein bei drehstab federung kann man auch höher oder tiefer legen deswegen frag ich ja vielleicht geht das ja bei blattfeder auch z.b. distanzstücke unter die feder und somit kommt die feder höher und das auto tiefer gibt es da irgend eine möglichkeit
mfg
spezi02auto
am ende der blattfedern rechts und links sind so 3 cm große hardgummi-blöcke.
diese sind an den dreiecks-querlenkern von unten angeschraubt.
die kannst du einfach raus machen und schon hast du ihn vorne tiefer!!
ist nicht ganz tüv-konform aber die einzigste möglichkeit!!
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
danke für euere hilfe ich nehm ihn mal auseinander und schau mir das mal an
mfg
spezi02auto
Am 28.03.2008 um 13:19 Uhr hat bubis-smart geschrieben:
Also, folgendes:
diese Möglichkeit ist mir natürlich hinlänglich bekannt, allerdings werde ich erstmal abwarten, wie er auf den neuen Felgen so dasteht (soweit bin ich mit meiner HA Tieferlegung sehr zufrieden), aber zwei Fragen drängen sich auf (Scheiss auf TÜV, dass merkt der nie, wie auch?):
- dass Hartgummi nicht sonderlich Federt ist bekannt, also können es ja eigentlich keine Welten sein, die er härter wird, aber dämpft dass Gummi eventuell Vibrationen?
Bekommt man Geräusche von Vorne, wenn die Dinger raus sind?
- warum gibt's eigentlich keine kleineren Gummi einsetzer?
[ Diese Nachricht wurde editiert von aCKtrion am 28.03.2008 um 17:04 Uhr ]
also bei mir sind die drausen :)
er ist ca 25mm tiefer geworden :)
es klappert nix und er ist minimal härter geworden
so jetzt kommen wir mal zu der teuren version :)
also man baut die blattfedern komplet aus und baut sich aus dem neueren model die kompletten stossdämfer mit federn wieder ein.
das ist aber sehr teuer und zeitaufwendig und man muss sich einige teile dafür kaufen
MfG Gabor
Hat nen neuen Motor vom
MfG Gabor
Wenn ich die Gummipuffer raus mache, schleift ja die Blattfeder auf dem Metall. Macht das wirklich keine Geräusche bzw. rubbelt sich die Kunstoffblattfeder nicht ab an der Auflagefläche wenn da Bewegung drin ist
Am 28.03.2008 um 19:35 Uhr hat CDIler geschrieben:
Ja genau das frage ich mich auch...
Und diese Gummiteile, ich muss gestehen, ich hab die noch nie gesehen, kann man die nicht kürzen/abschneiden/halbieren/usw....? :-?
also ich hab es jetzt schon ca 40tkm so und es ist nix geschliefen oder sonst was und man hört da 100pro nix
und ja man kann sie auch nur zum teil raus machen das ist dann jedem selbst überlassen aber wen man die nur halb raus machen will dann ist das sehr viel mehr arbeit als sie ganz raus zu machen
MfG Gabor
MfG Gabor
    • Vielen Dank für eure Antworten.   Werde morgen mal sehen was ich selbst rausfinden/tun kann.   Das sehr komische ist, dass der Wagen auf Beifahrerseite hinten selbst zwei Minuten nach Kaltmotorstart bei 2 Grad voll nach verbranntem Öl stinkt. So schnell kann da nichts heiß werden, auf dem austretendes Öl verdampfen könnte. Am Motor sieht man auch nichts verdampfen und keinen Tropfen Öl unterm Wagen in der Garage.   An sich könnten das nur Abgase sein, die nicht aus dem Auspuff kommen. Die Abgase aus dem Auspuff riechen völlig normal/schwach, das hinten rechts wie verbranntes Schweröl eines alten Schiffes.   Was gegen Abgase spricht, ist, dass die Krümmer oder der Auspuff doch nirgends gebrochen sein kann ohne dass man dies hören würde, sprich der Wagen sich bis auf das etwas lautere Geträller des Turbos nicht völlig normal anhören würde!   Wird sicher „spassig“ und teuer, hoffentlich nicht der Sargnagel meiner geliebten Kugel. 😉
