noppsing
Nebelscheinwerfer = defekt
mein smarti hat nur noch einen leuchtenden NSW.
Kann ich bei denen auch ganz normal die Birnen austauschen oder brauch ich da nen neuen?
Wie bekomme ich die Maske ab?
Ich hoffe ihr könnt mir bei dem kleinen Problemchen helfen
Vielen Dank
Noppsing
also muss entweder die Front abbauen oder aber nur den Nebelwerfer (bei letzterem danach den Nebelscheinwerfer wieder richtig einstellen lassen). Dann kannst Du ganz normal hinten den Deckel öffnen und ein neues Birnchen einsetzen.
so long take care - limited one -
ICQ: 145352918 Mein42
1-2d978dd30b6d37ba7808800c700d3762-m.jpg1-88ad9623d1fe8e5c7808800c700d3762-m.jpg1-f1abcdb03498b3a85318f3e1689ca9e7-m.jpg
Also es reicht, den Kühlergrill abzunehmen.
An den markierten Stellen mit einem flachen Schraubenzieher die Rastnasen lösen:
http://www.bodypaneltausch.de.vu/
Hier gibt es auch noch eine Anleitung von Michalak Design:
http://parts4smarts.michalak.eu/shop/support/MD21059.pdf
Dann kannst du den Nebelscheinwerfer wegschrauben, in Ruhe die Birne tauschen.
Den NSW kannst du ja anschließend grob an einer Wand einstellen, hast ja noch den anderen nach dem du dich bei der Höhe richten kannst.
PS: Vorsicht mit den Rastnasen wenn es kalt ist! Bruchgefahr
Markus
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 01.04.2008 um 17:43 Uhr ]
Hä??? :(
Einfach den Grill raus...zwei Schrauben am Scheinwerfergehäuse rausdrehen, den Kunststoffklip an der Schraube mit dem Feingewinde mit einem kleinen Schraubendreher vorsichtig ausrasten, Scheinwerfer raus, Stecker ab...aufdrehen, Birne wechseln und wieder komplett einbauen. Einstellen brauchste dann nix. !
smä smäää smäääääää
Am 01.04.2008 um 20:41 Uhr hat Lurch geschrieben:
Hä??? :(
smä smäää smäääääää
Hä??
Wir sind der gleichen Meinung bis auf das Einstellen.
Ich halte es für sinnvoll zumindest die Einstellung zu überprüfen wenn der Scheibwerfer ausgebaut war.
;-) Wenn die Einstellschraube ( Feingewinde) drin bleibt braucht nichts eingestellt zu werden !
smä smäää smäääääää
