ReneJumeau
Befestigung Antenne unter Frontpanel ?
Liebe 'Smarties',
bevor ich anfange, evtl. umsonst das Frontpanel abzunehmen, frage ich lieber die Spezialisten. Ich möchte eine Kombiantenne (FM & DAB) unter dem Frontpanel anbringen.
- Würde eine Klebeantenne zuverlässig halten können (Streusalz, Hitze, Zeit...)?
- Gibt es eine Möglichkeit eine Antenne dort festzuschrauben? Und wo wäre der beste Platz.
- Auf welchem Wege bringe ich die Kabel in's Innere?
- Kann es Justierungsprobleme :-? beim Wiederanbringen des Frontpanels geben?
Ansonsten noch ein Kompliment an alle: Ich finde es toll, mit viel Enthusiasmus und Interesse hier ein Wissenspool aufgebaut wird, von dem alle (außer die Verlage...) profitieren!
Viele Wochenendgrüße
Rene
Hallo Rene,
unter dem Frontpanel verläuft eine Querstrebe, auf die von vorn ein Styroporteil aufgesteckt ist. Auf diesem Träger sitzt bei mir z.B. die GPS-Antenne vom Navi.
Festschrauben würd ich die nicht (dafür müsstest Du ja bohren, und das ist bei dermassen sicherheitsrelevanten Teilen ÜBERHAUPT keine gute Idee!!!), kleben hält meiner Erfahrung nach sehr gut, ggf. mit Kabelbindern nachhelfen, falls es Dir zu windig erscheint.
Das Kabel nach innen zu führen ist auf mehrere Arten möglich:
-linken Scheinwerfer abbauen, Hauptkabeldurchführungspümpel mitbenutzen (aufwendig, aber eigentlich optimal)
-an der Seite bei demontiertem Frontpanel die Kabeldurchführung an der Tür mitbenutzen (langer Weg, reicht da Dein Kabel???)
Bei der Re-Montage des Panels musst Du vor allem darauf achten, die Nut oben am Tridion richtig zu treffen (da greift das Panel in eine Nase, die am Tridion befestigt ist), sonst sitzt das bei den Scheinwerfern nicht. Auch an den Türen musst Du sehr vorsichtig sein, um Dir keine Kratzer in die Türpanels zu machen.
Ansonsten solltest Du Dir vielleicht jemanden zur Hilfe nehmen, der das Panel schonmal demontiert hat. Auch wenn es so schwer nich is, Erfahrung macht´s leichter... :)
Viel Erfolg!
Klaus
look @ www.boesewelt.de/smart
jetzt NOCH besser! :)
"Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen."
powered by www.boesewelt.de/smart
Hallo Klaus,
schon mal danke!
Meine Antenne ist aber eine Stabantenne, klappt das auch mit dem Kunststoffteil auf der Querstrebe?
Wie lang darf die Stabantenne sein: sind 50cm problemlos?
Noch eine ganz andere Frage: Habe heute bemerkt, dass hinter dem rechten Lüftungsgitter am Frontpanel unterhalb der Scheibenwischer keinerlei Gitter (wie auf der linken Seite) oder sonstiges ist - obwohl ich 'Aufhängungsnasen' an der Hinterseite des Gitters sehe. Frage mich gerade, wie der Smart das viele herbstliche Wasser verdaut, dass dort auf die Aggregate kommt...
Schönes Wochenende
Rene
Hallo nochmal,
50cm sind definitiv zu lang für die von mir genannte Position... abgesehen davon ist dann der Empfangsradius stark beschnitten...
Zu der "Verkleidung" hinter dem Servicegitter: beim cdi ist in Fahrtrichtung rechts unter dem Servicegitter eine Blende, die den cw-Wert optimiert - die Haltenasen sind aber bei allen neueren Autos vorhanden, deswegen kann das Gitter bei Dir auch problemlos nachgerüstet werden, wenn Du Wert darauf legst. (Das Teil kostet 5-8DM im SC, Bestellnummer auf Anfrage per Mail). Wenn Du lieber bastelst und eine 4mm-Kunststoffplatte rumfliegen hast, dann kannst Du Dir auch selber das Teil schnitzen...
Das Wasser oder Schnee etc. sind aber nach eigener Erfahrung unkritisch...
Grüsse
Klaus
    • Hi, ich hatte auch plötzlich dieses Problem , verstärkt noch dadurch, dass ich die ersten 400m direkt durch eine 30er-Zone musste und viermal rechts vor links zu beachten war, also keine konstante Beschleunigung möglich war. Das mochte die Automatik gar nicht bis hin zu leichtem aufschaukeln wie ein Fahranfänger. Nachdem ich mehrere Wochen diese kurze Strecke per Hand geschaltet habe, war das Problem genauso plötzlich wieder verschwunden.  Ich kann aber auch bestätigen, dass die Automatik nach einem Kaltstart wirklich deutlich später hochschaltet.
