limited-one
Frage zum Gewindefahrwerk
Hallo zusammen, ich habe ja vor kurzem ein Bilstein Gewinde verbaut. Nun kam die Frage auch von anderen auf wieviel Platz zwischen dem Einstellteller am vorderen Dämpfer und dem Reifen sein sollte. Wenn ich das Rad einschlage habe ich so ca. 2-3 cm Luft dazwischen. Wie sich das verändert wenn ich drin sitze und Kurven fahre kann ich ja nun nicht abschätzen.
Was meint Ihr wieviel Luft da sein sollte?
Gruß Dieter
so long take care - limited one -
ICQ: 145352918 Mein42
1-2d978dd30b6d37ba7808800c700d3762-m.jpg1-88ad9623d1fe8e5c7808800c700d3762-m.jpg1-f1abcdb03498b3a85318f3e1689ca9e7-m.jpg
2-3 cm sollten völlig ausreichend sein...denn der Teller bewegt sich ja syncron mit dem Rad auf und ab.
smä smäää smäääääää
wie lurch schon sagt, der teller ist fest am stoßdämpfer dran und geht ja dann mit hoch.
eine felge verwindet sich auch der härtesten lurve nicht so weit das der reifen dran kommen könnte.
laut tüv müssen 1,5 cm an der engsten stelle platz sein und das haste ja!!
also gruß an die kurve!!
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
danke für die hilfreichen Tips :-D dann kann ich ja beruhigt weiter ballern. Allerdings ziehe ich jetzt wieder die Winterpellen druff :cry:
@ dieter
wieso schneit es etwa bei euch??
hier scheint die sonne
zumindestens hat sie das vor 3 std. mal gemacht :lol: :lol:
Nur die Harten kommen in den Garten
Am 24.03.2008 um 16:12 Uhr hat limited-one geschrieben:
Ah ja, die Trennscheiben - Hmm *riech* *schnüffel*
Riecht das hier nach Untersteuern, oder was ist das? :-D :-D :-D
Wat bin ich froh, dass ich auf meinen net angewiesen bin, der bleibt schön stehen bei dem Wetter (hier ist auch nur am schneien), aber der Anblick meiner schönen neuen Sommerfelgen, die da Hochglanzpoliert und geICEd im Keller rumliegen, der zerrt an mir :cry:
Ich kenne das, Dieter... :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von aCKtrion am 24.03.2008 um 16:40 Uhr ]
Hast Du echt wieder Winterreifen draufgeklatscht?
Gruß Azurrr
Smart 42 CDI Passion
152749.jpg?stamp=1216464045
Ich bleibe eisern bei den Sommerreifen. Bis jetzt hat es mehr oder weniger immer gepasst. Ab nächster Woche wird es hart, da muss ich wieder jeden Tag los. Aber solange es wieder 5 Grad sind, mach ich mir gar keine Sorgen mehr.
na wenn ich morgens um viertel vor 5 losfahre durch Berg und Tal Richtung Autobahn sind mir die Winterpellen schon sicherer. Hat die ganze Woche auf hin oder Rückfahrt immer geschneit. Das wechseln dauert mit Räder schleppen doch nur knappe 20 Minuten. Das ist es mir wert :)
+ säubern, das ist es mir wieder nicht wert gewesen (wie gesagt, bei mir ist es nicht so schlimm). Aber ein deiner Stelle sehe ich das auch so.
Sicherheit geht irgendwann doch vor.
Am 26.03.2008 um 15:11 Uhr hat blueandrew geschrieben:
hört hört
smä smäää smäääääää
Freitag 7°C und bis Montag dann 15°C
... ich sag nichts ...
hatte ja bis Montag auch schon 2 Wochen die Sommer Alus drauf. Aber wegen dem Schnee war es mir dann zu riskant, stell mal vor ich bleibe liegen dann Knolle, oder ich rutsche wo gegen Felge im Sack usw... am WE kommen die wieder runter :)
bin am montag mal eine runde auf unserem parkplatz gefahren. nur zum testen. schwer kriminelle fahrweise, die der lavamat auf den sommersocken dann hatte.
jetzt parkt er wieder und wartet auf den frühling.
wenn der am kommenden wochenende nicht endlich kommt, dann muss ich mir wohl ein solarium über den parkplatz schrauben.
will doch musik einbauen.
aber musste feststellen, smart + schnee + sommerräder = nicht gut :)
dabei bin ich eigentlich ziemlich "heckschleuder-erfahren" 8-)
so hier noch schnell ein Bild mit den Winterfelgen MiM finde die sind sehr schön :) also kann ich die Winterzeit auch Optisch gut überbrücken
[ Diese Nachricht wurde editiert von limited-one am 30.03.2008 um 12:38 Uhr ]
    • Geschlossene Büchse ?  Keine genau Ahnung wie es da ausgeführt ist.    Ich kann dir nur den Fehler beim Cabrio mit elektrischer Entriegelung beschreiben:   Mittig sitzt ein el. Aktuator, der zieht zwei Seile.  Bei offener Klappe (irgendwie versuchen auf zu bekommen) die Innenschale der Klappe entfernen und dann siehst du die Seilbetätigung. Ähnlich wie bei Fahrradbremsen. Du musst die Seilzüge mittels  den Hüllen-Anschlägen "verkürzen" und zwar durch nachbiegen der Anschlag-Bleche.    PS: Bemerkt man ein Hakeln der Klappe sollte man sofort(!) handeln bevor man die gar nicht mehr  auf bekommt.
