sitzi
Hilfe....
Kann mir jemand helfen???
Wie tausche ich die original Spiegel (elektrische) meines 450 gegen die Spiegel mit Seitenblinkern aus?
Vielen Dank, Adi.
smart fortwo cdi cabrio passion 12/2005
navigation & sound * Leder u. Sitzheizung * elektr. Spiegel * Soundsystem PLUS * Licht-Paket * Pannen-Set
Aero-Twin * CD-Halter * Getränke-Halter * DPF * Tempomat * SLN by 3M * Feuerlöscher * NSW by Wesem
Sommer: 195/45-15 auf 7Jx15 AMG-Leichtmetallfelge * Winter: 175/55-15 auf 6Jx15 MB-Leichtmetallfelge
3/5-Loch-Adaption von SCC-Fahrzeugtechnik GmbH * Vorderachse 20mm * Hinterachse 50mm
Philips BlueVision Ultra 4000K * H7 / H1 / H3 / W5W * Philips VisionPlus * Philips SilverVision
[ Diese Nachricht wurde editiert von sitzi am 21.03.2008 um 09:56 Uhr ]
@ adi
frage mal den dieter (smartipercy) oder werner (dalmatiner) die haben das schon gemacht.so weit ich wei brauchst du dein komplettes innenleben vom alten spiegel und mußt das in den neuen umbauen. auch mußt du die aufnahmen für das spiegelglas kürzen, aber darüber kann dir dieter mehr sagen.
gruß
holger
Nur die Harten kommen in den Garten
Was sollen solche Threadtitel? :roll:
ist er jetzt durch deine antwort schlauer?? hat es ihm geholfen??? kopfschüttel
Am 22.03.2008 um 07:37 Uhr hat Hoodo geschrieben:
Nein ist er nicht, aber bei nem entsprechendem Threadtitel würde so mancher gar nicht erst den Post öffnen, von daher hatte mein Post sicher mehr mit dem Thread zu tun als Dein Erguss :roll: Du solltest weniger Kopfschütteln, bekommt wohl nicht so gut
Hilfe suchen hier alle und es wäre sicher sehr Lustig nen bestimmten Thread wiederzufinden wenn jeder Threadtitel HILFE lautet. Gerechterweise müssten jetzt eigentlich alle zustimmen, aber ich wette bei dem Herdentreib der eingeschworenen Gemeinde hier, stimmen alle Dir zu. Sind irgendwie sehr wenige hier die eine eigene Meinung haben und diese auch vertreten :o
Ach und um auf das Problem der LED-Blinker zu kommen. Um ne Hilfestellung zu geben sollte vielleicht erst mal geklärt werden welche Blinker er hat oder gerne hätte. Gibt schliesslich verschiedene Spiegel mit LED-Blinkern. Normalerweise würde ich bei der derzeitigen Fragestellung antworten: Alte Spiegel abscharuben und neue Spiegel nach Montageanleitung ranbauen, aber ob die Antwort dann wirklich mehr hilft als gar nichts zu schreiben
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 22.03.2008 um 08:28 Uhr ]
soll ich dazu jetzt noch was schreiben??
so ich hatte nen erguss??? schön das du das weißt. mich wundert es hier nicht mehr das die ganzen guten leute mit fachwissen nichts mehr schreiben bei so antworten, naja.
@ cdiler
igno 3
dann gehts du mir wenigstens nid mehr auf den sa... oder sonst wo hin. noch mehr kopfschüttel
Ok, habt ja irgendwie beide Recht.
War etwas undeutlich formuliert, meine Frage.
Also, noch ein Versuch:
Ich hab die original smart-Spiegel dran (elektrisch) und möchte die Spiegel für den smart montieren, die es glaub ich bei Berlin-Tuning gibt, die genauso aussehen, wie die original smart-Spiegel nur, dass da Blinker drin sind.
Es würde mich interessieren, wie die Spiegel vom Fahrzeug demontiert werden.
Gruß aus Oberfranken, Adi.
Komisch das Hoodo nicht darauf eingeht das es ja wohl Mist wäre wenn jeder Threadtitel nur das Wort Hilfe enthalten würde, ich aber dieses nicht bemängeln darf.
Klar, Kopf in den Sand stecken, meine Äusserung ignorieren ist ja auch viel einfacher anstatt zu sagen: Stimmt!
@Sitzi
Frage doch einfach mal direkt bei Berlin-Tuning an, ob es nur mit nem Austausch getan ist oder ob an den Spiegeln selber noch was getauscht und umgebaut werden muss
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 22.03.2008 um 13:03 Uhr ]
@ adi
ich wußte gleich was du meinst und dazu habe ich auch die beschreibung geschrieben.das sind genau die spiegel die dieter auch drauf hat.
@ cdiler
ich schreibe es auch wie es schon mal ein andere hier geschrieben hat: " sorry aber ich kann deine antworten nicht mehr lesen!" :lol:
wenn du meinst das du immer recht haben muß, bitte mir geht es nicht mehr auf die nerven.
    • Hallo liebe Community,   ich hab bei meiner Kugel (SAM 2003er) seit ein paar Wochen ein kleines Mysterium hinsichtlich des Ölmessstabes.  Irgendwie zeigt mir dieser immer nur noch den Ölstand bis Min an, obwohl ich immer genügend Öl nachfülle. Der 0,7 L Motor verbrennt schon seit ein paar Tausend KM die bekannte Menge von 1L / 1000 KM, nur seit einiger Zeit lässt mich der Ölmessstab in Stich. Ich mach alles so wie empfohlen, Messen bei warmem Motor (drei Eier), mind. 5-10 min. Motor aus, alles auf ebener Fläche und beim ersten mal rausziehen den Messstab sauber machen, wieder reinstecken und mind. eine Minute warten bis man diesen wieder rausziehen kann für eine klare Anzeige der Ölmenge. Vor ca. drei Monten hat das auch noch super funktioniert, aber seit ein paar Wochen/Monaten wird mir nur noch Min angezeigt, obwohl ich (eigentlich) immer genügend nachschütte. Das kam relativ plötzlich von einem auf dem anderen Tag bzw. Woche und nicht irgendwie langsam über die Zeit hinweg.    Hab halt die Sorge entweder zu viel Öl oder zu wenig nachzuschütten, derzeit orientiere ich mich halt an die 1L/1000 KM Angabe, das funktoniert soweit auch gut.  Es handelt sich um einen Austauschmotor von 2013 mit ca. 90 Tsd. Km Laufleistung, einen spürbaren Leistungsverlust o. ä. habe ich nicht bemerkt über die Zeit hinweg. Der Turbo ist von 2015 mit ca 75. Tsd. Km gelaufen, dieser ölt auch etwas, bzw. der Smart verliert sowieso ein bischen ÖL (ein bis zwei Tropfen pro Tag, manchmal auch nur pro Woche)   An was könnte das genau liegen? Verbrennt der Motor mittlerweile sogar noch mehr Öl und mein derzeitiges Nachschütten reicht schon gar nicht mehr aus bezogen auf die Menge?   Danke!
