Sander
Oldliner springt WIEDER nicht an
Grrrr, nachdem mein kleiner vor ca. drei Monaten eine neue Batterie verpasst bekommen hat, springt er nun schon wieder nicht an. Licht war nicht an, Radio auch nicht.
Hat jemand zufällig eine Idee, woran es nun schon wieder liegen kann? Gestern sprang er noch problemlos an ...
Wie immer erst mal die Frage bei der Formulierung Springt nicht an: Dreht sich der Anlasser und der Motor springt nicht an oder dreht sich der Anlasser schon gar nicht?
Das ist nämlich ein gehöriger Unterschied und die weiteren Vorgehensweisen sind davon abhängig.
Hehe, wie du merkst, habe ich recht wenig Ahnung von solchen technischen Sachen. Also den Geräuschen nach zu urteilen würde ich sagen, der Anlasser dreht sich und der Motor springt nicht an.
War das beim letzten Mal, als Du die Batterie erneuert hast, genauso?
Dreht der Alasser richtig flott oder eher langsam und träge?
So, war nochmal eben beim Auto und habs nochmal probiert.
Der Anlasser dreht nur einmal. Also es kommt kurz dieses typische "ich will anspringen, kann aber nicht" Geräusch und dann hoert man nurnoch kurz ein klackern (wie kleiner Stein in einer Blechdose) und dann ist Ruhe.
Hoffe, mit der Beschreibung lässt sich mehr anfangen, bin wie gesagt völlig ahnungslos ;-)
Also so wie es scheint, ist die Batterie leer, das kann auch sein, wenn sie noch nicht alt ist.
Entweder Du lädst sie mit einem Ladegerät oder Du lässt Dir Starthilfe geben, aber achtgeben mit der Polarität!!!
Wenn Du Dir sicher bist, daß Du keinen Verbraucher eingeschaltet hattest, solltest Du mal bei einem Bosch Dienst die Ladung der Batterie durch die Lichtmaschine überprüfen lassen oder mal eine Ruhestromprüfung durchführen lassen, also die Stromentnahme aus der Batterie im Ruhezustand messen lassen.
Fährst Du mit Deinem Smart jeden Tag oder steht er auch mal länger?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.03.2008 um 16:30 Uhr ]
Nur mal kurz meine Erfahrung bei einer toten Batterie, es passiert einfach gar nichts. Instrumente gehen, aber es rückt sich kein Anlasser.
Vielleicht konnte ich helfen.
Fahre ihn schon oft genug, also daran kann es nicht liegen. Fahre jeden Tag ca. 15 km zur Uni. Am Wochenende kann es mal passieren, dass er 1-2 tage steht, mehr aber nicht.
Starthilfe hat beim letzten mal auch nicht wirklich geholfen. Kaum stand er dann wieder ein paar Stunden ging wieder nichts mehr. Deshalb war ich der Überzeugung, die Batterie wäre einfach alt und kaputt.
Das Problem in Sachen Werkstatt ist, dass ich im Moment auf Jobsuche bin und einfach keinen Cent über habe, um das checken zu lassen... :(
Danke aber schonmal für deine Bemühungen.
Würde immer noch die Möglichkeit bleiben, daß die Batterie von der Lichtmaschine nicht richtig geladen wird.
Am besten Du hängst die Batterie mal über Nacht an ein Batterieladegerät und probierst es dann noch einmal.
Solltest Du ohnehin machen, weil es nicht ratsam ist, den Smart mit entladener Batterie stehen zu lassen, weil dies nicht gut für die Batterie ist.
Wenn er beim letzten Mal mit Starthilfe angesprungen ist, aber dann nach ein paar Stunden wieder nicht, lässt dies auch auf eine leere Batterie schliessen. Bei der Starthilfe wird diese ja nicht aufgeladen, sondern nur der Startvorgang unterstützt.
Wenn dann das Spenderfahrzeug bzw. die Spenderbatterie wieder abgeklemmt ist, hast Du ja wieder nur Deine leere Batterie zur Verfügung.
Werd mal gucken, ob ich ein Ladegeraet auftreiben kann. Nochmal danke
So, nochmal ne Frage:
wenn die Lichtmaschine die Batterie nicht mehr richtig Läd und ersetzt werden muss, was kommt in einer freien Werkstatt ungefähr auf mich zu?
Deine Frage kann ich nicht beantworten, nur soviel: Steffi und Holger bieten die ganze Zeit eine LiMa an. Wäre vielleicht was für dich.
Danke für den Tip. Leider bin ich aber absolut kein Bastler und traue mich an sowas nicht ran.
Von daher bin ich auf eine Werkstatt angewiesen :/
Meine vielleicht kannst du die mitbringen, kennst du keinen smarten Schrauber in Hamburg? Hm... schlecht.
Aber finde doch erst mal heraus, ob die Lichtmaschine wirklich hin ist.
Mitbringen wäre eine Idee ...
aber Schrauber kenne ich leider nicht. Habe zwei Kumpels die Smart fahren, aber wirklich Ahnung vom Schrauben haben die auch nicht ...
Wenn du mir jetzt noch sagen könntest, WIE ich das als Laie rausfinden kann, obs die Lichtmaschine ist, dann wäre ich dir sehr dankbar ;-)
Selber nicht sehr bewandert darin. Nur vom Logischen müsste an der Batterie bei laufenden Motor etwas um 14Volt anliegen.
Hier kann dir aber das Forum oder die Suche vielleicht weiterhelfen ...
Deine Batterie wir einen Schlag haben.
War bei mir genauso. Trotz das die Batterie erst zwei Jahre alt war konnte Sie die Spannung nicht halten.
Nach einem Wechsel der Batterie läuft wieder alles.
@sander
Hast Du Deine Batterie jetzt mal nachgeladen?
Wie hat sich dies ausgewirkt?
so Leute,
das Problem mit Batterie habe ich auch,habe jetzt mein Smartie Batterie am aufladen.....
Noch ein Problem habe ich auch,ich habe gestern Starthelfe gebraucht aber dummerweise habe die -.+ Pol verwechselt,nachdem geht das Licht in innenraum gar nicht mehr aus,weiß nicht,wie man dagegen vorgehen sollte???
Sorry, dass ich mich erst jetzt wieder melde.
Habe mein Smart gestern zu einer freien Smart Werkstatt in Hamburg gebracht. Überbrücken ging, danach ca. 40 Minuten Fahrt (Autobahn inkl.) bis zur Werkstatt.
Die haben nun alles geprüft und es scheint nichts kaputt zu sein. Heute morgen sprang er aber wieder nicht an. Jetzt laden sie die Batterie komplett auf und messen morgen früh nochmal die Spannung. Wenn sie wieder halb leer ist kriegt er noch eine neue Batterie und dann heisst es abwarten, ob das selbe Problem nochmal auftaucht.
Werde dann morgen Mittag wenn ich mit denen telefoniert habe nochmal berichten.
Hatte ja auch ne tote Batterie, starten ging mit Hilfe, aber laden konnte man tagelang, da ging nichts mehr. Hab dann gleich ne größere (wegen der Standheizung) eingebaut.
    • https://evilution.co.uk/mod/jacking-up-a-smart.htm   Siehe aber auch den Hinweis "dazu am Achsrohr mit dem Wagenheber anheben, dann federt auch nichts aus" oben, d.h. wenn man am Wagenheber-Aufnahmepunkt anhebt, muss man höher anheben um einen Unterstellbock unter das Achsrohr zu bekommen. Wenn man am Achsrohr anhebt kann man einen Unterstellbock auch am Wagenheber-Aufnahmepunkt platzieren. Für mehr Sicherheit kann man nach dem Absenken mit dem Wagenheber, also wenn das Gewicht auf dem Unterstellbock lastet, den Wagenheber noch darunter lassen, so dass er zwar nichts anhebt, jedoch eine Berührung mit der Gummiauflage des Aufnahmetellers vorhanden ist.   Ich meine im Forum mal gelesen zu haben, dass man den Smart auch am Achsrohr auf "12 Uhr" anheben kann. Das bezog sich glaube ich zwar auf einen 450er, aber an sich sollte das auch am 451er in Ordnung sein (das können andere sicher besser einschätzen).   Auch interessant: https://evilution.co.uk/mod/451-ed-hv-battery-removal.htm   Einfach in den Angeboten für Unterstellböcke die angegebenen Mindesthöhen miteinander vergleichen.
